查看: 1050|回复: 33
[手动] 便宜方便的CR2032电池,盛泰芯游标卡尺
发表于 2025-6-12 16:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想买游标卡尺,之前看论坛里各种加装开关,以免电池放电的
现在看到市面上有新的用CR2032电池的了,而且电池是抽取式的,比较方便,电池容量大也容易买
就不用自己再费事加装开关了。不用了把电池夹抽出来一点就行
发表于 2025-6-12 17:40:56 | 显示全部楼层
机械的,就没有电池的困扰,精度等等业余足够
发表于 2025-6-12 17:41:31 | 显示全部楼层
我买的得力大屏卡尺也是2032电池方案,
唯一遗憾是不带盒子
看了下和这个盛泰芯吸塑包装款价格一样
精度也一样,都是正负0.2mm
实话二三十元这个价位的卡尺都是粗测
买盛泰芯或得力的塑料数显卡尺,做工和精度还比金属卡尺更好些
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-6-12 18:25:48 | 显示全部楼层
卡尺精度没有0.02mm吗?
0.2mm也太差劲了吧?还要啥数显?
肉眼也不过如此吧?
发表于 2025-6-12 18:42:26 | 显示全部楼层
多备几颗电池即可,到时间换上。
发表于 2025-6-12 18:59:12 | 显示全部楼层
2032电池好评
楼主这款到手价格多少
发表于 2025-6-12 19:49:48 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2025-6-12 18:59
2032电池好评
楼主这款到手价格多少
应该是几块钱的便宜货,我也买了
发表于 2025-6-12 20:02:00 | 显示全部楼层
唯一遗憾是不带盒子
0.2?这么垃圾?
二○二五年六月十二日
 楼主| 发表于 2025-6-12 20:17:55 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2025-6-12 18:25
卡尺精度没有0.02mm吗?
0.2mm也太差劲了吧?还要啥数显?
肉眼也不过如此吧? ...
肉眼量1mm都费劲吧。。。。。
 楼主| 发表于 2025-6-12 20:18:24 | 显示全部楼层
唯一遗憾是不带盒子
都是代工货,哪个便宜买哪个
 楼主| 发表于 2025-6-12 20:18:56 | 显示全部楼层
这是卡尺不是千分尺啊。。。家用够用了
发表于 2025-6-12 22:06:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-6-12 20:02
0.2?这么垃圾?
塑料有弹性,即便是高密度的PA6,我认为是材料的限制
发表于 2025-6-12 22:08:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卡尺精度没有0.02mm吗?
0.2mm也太差劲了吧?还要啥数显?
肉眼也不过如此吧? ...
做到0.02需要量具用钢超低温时效处理,二三十元的塑料尺身能做到0.2不错了,起码模具精度够,这个价位的金属卡尺加工得那才叫一个惨不忍睹,糙的要死
发表于 2025-6-12 22:38:46 | 显示全部楼层
塑料的玩具啊,那不用说了,还是金属的靠谱...
二○二五年六月十二日
发表于 2025-6-12 23:41:44 | 显示全部楼层
塑料的这种,精度是靠塑料强度来决定的
只要它够便宜,我不介意精度低
发表于 2025-6-13 07:38:05 | 显示全部楼层
cy4saltus 发表于 2025-6-12 20:17
肉眼量1mm都费劲吧。。。。。
因人而异
发表于 2025-6-13 07:40:37 | 显示全部楼层
高度赞成
发表于 2025-6-13 10:10:10 | 显示全部楼层
有些场合,比如测量拍照,大屏显示简单直观,机械的会有部分读者看不懂的顾虑
 楼主| 发表于 2025-6-13 10:32:11 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2025-6-12 23:41
塑料的这种,精度是靠塑料强度来决定的
只要它够便宜,我不介意精度低 ...
看样子论坛里不少都是拿来做高精度加工的,都要0.0几mm以下的精度。。。可是家用量个一毫米误差都组够了
发表于 2025-6-13 10:57:30 | 显示全部楼层
just56 发表于 2025-6-13 10:10
有些场合,比如测量拍照,大屏显示简单直观,机械的会有部分读者看不懂的顾虑 ...
哦,是的,这种需要给他人展示的,有显示的作用。机械的自己用
GMT+8, 2025-7-22 03:14 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
