查看: 275|回复: 4
[家电] 这种对射光电一般是几伏电压,接几根线
发表于 2025-6-18 11:48:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做工业电工维修的,这种接触少不太清楚,请大家科普一下。谢谢。
发表于 2025-6-18 12:12:31 | 显示全部楼层
就是普通的红外对管,一个LED和一个光敏二极管装在一起,内部是分开的。LED电压2V以上就能工作,实际用一个电阻限流,电压很随意;光敏二极管也是,一般对地接一电阻,从电阻做电压取样,接4根线或者一根共地。
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yilingking + 7 家园不多,聊表心意。
发表于 2025-6-18 12:15:55 | 显示全部楼层
万能的坛友,这么快就给了你答案
发表于 2025-6-18 12:17:43 | 显示全部楼层
电压DC24和AC220的居多,还有比较少见的DC5V和DC12V,还有AC110和AC380。以四线+二线的居多,也有二线的
发表于 2025-6-18 12:18:51 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2025-6-18 12:12
就是普通的红外对管,一个LED和一个光敏二极管装在一起,内部是分开的。LED电压2V以上就能工作,实际用一个 ...
回答的一点毛病没有
GMT+8, 2025-8-13 16:10 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
