查看: 373|回复: 19
剃须刀山寨充电器烧了,请问这个R2电阻多少合适?
发表于 2025-8-21 15:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦剃须刀山寨充电器烧了,拆开看有个电阻R2烧毁严重,丝印看不清,跑了下电路,绘出原理图,请问这个R2电阻多大?充电器是4.3v70mA的,谢谢!
发表于 2025-8-21 15:41:42 | 显示全部楼层
估计是10欧左右吧。
发表于 2025-8-21 15:51:31 | 显示全部楼层
这个是过流保护的检测电阻. 这个电阻烧,大概率Q3也坏了,
其它的二极管和三极管也有可能会击穿,
 楼主| 发表于 2025-8-21 15:58:45 | 显示全部楼层
其它的二极管和三极管也有可能会击穿, ...
是的,基本基本都击穿了,好在都有配件,唯独这个烧毁严重,不知阻值,多大合适?谢谢!
 楼主| 发表于 2025-8-21 15:59:17 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2025-8-21 15:41
估计是10欧左右吧。
10欧就可以吗?
发表于 2025-8-21 16:04:13 | 显示全部楼层
这种最靠谱的我觉得就是直接加模块改typec输入
 楼主| 发表于 2025-8-21 16:09:27 | 显示全部楼层
用可调电源试了一下,4.3V充电电流太大,有0.5A,对电池不好,充电器才70mA,所以才决定修
发表于 2025-8-21 16:22:03 | 显示全部楼层
不太可能这么大,0.几Ω最多1Ω吧~
发表于 2025-8-21 16:25:24 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2025-8-21 16:09
用可调电源试了一下,4.3V充电电流太大,有0.5A,对电池不好,充电器才70mA,所以才决定修 ...
不能直接充,得用充电管理,垃圾充电器都是怼着直充,伤电池还不安全,70ma可以用TP4054,电流可编程,设置100ma就行
发表于 2025-8-21 16:34:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的时候继续用AC220V输入充电,现在坏了,就应该淘汰原电路,直接升级为USB-C输入充电电路比较好。
发表于 2025-8-21 16:44:36 | 显示全部楼层
一般在10欧之内,如果充电电流偏大,就用阻值大一点的电阻。
发表于 2025-8-21 16:57:31 | 显示全部楼层
像是个4.3V过压保护电路,应该在537Ω左右。
发表于 2025-8-21 17:19:11 | 显示全部楼层
飞向狙沙 发表于 2025-8-21 16:25
不能直接充,得用充电管理,垃圾充电器都是怼着直充,伤电池还不安全,70ma可以用TP4054,电流可编程,设置100m ...
+1,4054、56等常见的方案都可以通过编程电阻改充电电流...
二○二五年八月二十一日
 楼主| 发表于 2025-8-21 17:28:39 | 显示全部楼层
那要打板啊,不会搞啊
 楼主| 发表于 2025-8-21 17:29:51 | 显示全部楼层
有几个4056小板,看看4056手册好不好改电流
 楼主| 发表于 2025-8-21 17:30:37 | 显示全部楼层
好的,试一下
发表于 2025-8-21 17:50:40 | 显示全部楼层
灰常好改,就一个电阻改阻值就行了...
二○二五年八月二十一日
 楼主| 发表于 2025-8-21 18:24:46 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-8-21 17:50
灰常好改,就一个电阻改阻值就行了...
请问这个板子改哪个电阻?谢谢!
发表于 2025-8-21 18:28:46 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2025-8-21 18:24
请问这个板子改哪个电阻?谢谢!
最下面那个连4056第2脚的122电阻改一下就行了:
 楼主| 发表于 2025-8-21 18:42:49 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2025-10-6 08:01 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
