查看: 2511|回复: 4
[工仪] 非门、施密特触发输入非门电路测试(CD4069、74HC04、CD40106)
发表于 2025-6-20 10:24:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
CD4069、74HC04都是非门,引脚排列一样。
CD40106是施密特触发输入非门,引脚排列同前面两个芯片,区别在于输入是一个宽的电平变化范围。
这3款芯片引脚如下:
非门测试电路如下:
接线时,先把6个非门串联起来:
再接上触发电路跟指示电路:
先测试4069
给1脚一个高电平,则2脚输出低电平,4脚输出高电平,6脚低电平,12脚高电平,10脚低电平,8脚高电平。
给1脚一个低电平,输出跟上面完全相反。
再来测试74HC04(其实跟4069接法完全一样)
给1脚一个低电平,输出跟上面完全相反。
下来测试CD40106
这个有点区别,要对每一个施密特触发非门进行单独输入,然后判断输出变化。因此,这里把所有输入脚接在一起(其实非门也可以这样测,只是不如串联线路简洁)。
我们可以看到,输入侧电位器需要调整一个较大的范围,输出才改变。
下面是一个坏掉的芯片,有一路输出不变。这也是我最近测了这么多芯片里发现的第一个坏的全新芯片。我用磁铁吸了一下,这个是铁脚,很显然是冒牌货。
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2025-6-20 11:03:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 22:44:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 23:43:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-21 05:55:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 09:39 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
