查看: 1869|回复: 13
[手机] iPhone XsMax进水后不开机-一颗滤波电容短路引起的故障维修
发表于 2025-6-23 00:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居阿姨的苹果XSMAX,说是用水洗电动自行车时不小心冲了很多到手机上了,当时能用就没管它,然后没用久突然关机了,还甩了很多水出来,然后又放了两三天没管它,以为水干后能开机,结果仍然不开机的。拆开后里面还有少许明水,放加热台上烤了半小时
烤完后上电,漏电16mA左右不开机的(正常上电有2-3mA)
拆下主板,显微镜下过一遍,发现有两大处有腐蚀
稍作清洗后,万能表测试腐蚀部位的电容,发现有一处短路了,此网络上有多颗电容,暂无法确定是哪颗
后来直接对此网络上电2V电压,通过热成像仪发现了故障点,因为两手没空,无法拍照,抠掉短路的电容,测试阻值恢复正常了
测下坏的电容,确实短路了
看看抠掉电容后的样子,并来张特写图,坏电容是硬盘的2.63V供电,此网络中有多颗电容,可不用补回
主板单板上电,正常电流不漏电了
单板开机,开机电流也正常了,已经开起来了
装屏再开机,顺利进入系统
因为原来是一个旧电池,把原来的电池拉胶去掉,贴上原厂电池胶更牢固
稍作清洁内部后装机开机,测试主板本身的基本功能全都正常,完美修复进水XSMAX主板不开机故障
但因是进水,前摄组件中的面容点阵IC基本是99%的可能会损坏,所以面容ID不可用了,如再去修费用就更多了,让她先用着!以后如确实有很大需要时再修面容
END
参与人数 3家元 +150 收起 理由
b26359 + 30 原創內容
家睦 + 90
8139 + 30 優秀文章
发表于 2025-6-23 00:43:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2025-6-23 00:48:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-23 01:02:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
sean + 12 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-6-23 01:03:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-23 08:19:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-23 09:08:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
 楼主| 发表于 2025-6-23 12:02:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-23 20:24:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-23 22:54:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-24 17:09:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
sean + 30 简单多了
发表于 2025-6-24 23:58:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-25 00:13:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-25 00:13:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 20:23 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
