查看: 1015|回复: 27
[手持表] 聊一聊FS98o24方案DMM改外基准,福禄克F15/17B+,F12E+,F15/17B MAX,F101/106/107
发表于 2026-10-10 01:57:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这原本是给一位坛友的回帖,但考虑到这些万用表使用的芯片FS98o24的手册并未对基准电压的输入范围作出明确说明,只有一个比较模糊的1-2v却又与内基准的1.16v不匹配,而且这个内基准1.16v也+/-50mv也不是很准确,其典型值大约1.18v。还是单拿出来给诸位坛友做个参考吧。
FS98o24的内基准典型温漂为100或150ppm/℃,这个“或”并非由于我个人推测,而是官方手册内不同章节有不同的数据。无论以哪个为准,这个温漂对于6000字的万用表如果在室外使用,考虑到祖国大好河山的南北差异季节变化会有好几个字的温漂。也许有的坛友会有进一步改善的需求。
首先,找到芯片的Pin3 RefO和Pin4 RefI
这部分的电路很简单,你可以在pin3和pin4之间找到一个40.2kΩ电阻,在pin4和pin30 AGND之间找到个33kΩ电阻,摘掉这两个电阻。那个0.22uF电容不要动。
外基准可以选REF1112,1.25v,典型温漂10ppm/℃ (30ppm/℃ max)。比内基准小一个数量级。对于6000字的表这个温漂足够好了。分压电阻得对应的温漂差不多的,为了省事儿,也为了性能,需要9只10kΩ 10ppm/℃低温漂电阻,精度要求不高,1%即可。
电源取自VDDA/AGND。
用4只10kΩ串联和3只10kΩ串联组成基准分压电路。1.25*3/7=0.536v 负载电流1.25/70k=18uA
用2只10kΩ串联作为偏置电阻。(1.8-1.25)/20k=27.5uA 基准电流约10uA
最后在VDDA/AGND可以加个1uF滤波电容降低电源噪声。在外基准和AGND加个0.1uF负载电容,这个是必须。建议用薄膜电容,无论mkp还是mkt都可以。
强调一下,改完后需要重新校准
补充一下,
偏置电阻要求不高,是不是低温漂无所谓,精度也无所谓,阻值在27kΩ-120Ω之间即可,阻值大消耗电流小,省电。
电容也没啥要求,我虽然写的是mkp或mkt,但mlcc完全够用,不用np0/c0g,x7r就足够。
不建议继续用原40kΩ或33kΩ,主要是对其温漂没有把握。既然换了电压基准还是把分压部分也一并更换。同批低温漂电阻做统计分压是最佳方案。
表的dcv温漂还与输入分压电阻网络有关,基准电压不代表整体性能。不过fs98o24的底子不差打理一下达到中+/-5℃以内不超过1个字很容易
发表于 2026-10-10 04:43:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 07:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 09:03:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 09:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 10:27:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 10:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 10:32:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-10 10:37:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 11:03:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 11:12:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 11:44:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-10 11:52:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 12:27:08 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-10-10 12:54:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-10 13:11:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 15:25:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-10 18:47:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-10 19:52:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-11 03:02:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 02:02 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
