查看: 65|回复: 6
[手机] 华为P30Pro不开机-二修机CPU虚焊人为把音频IC底部吹爆锡短路等的故障维修
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
老乡领居帅哥送修他老婆的华为P30Pro手机不开机,拿到后测试确实不开机了且无显示,说之前反复重启HUAWEI LOGO界面
根据老乡提供的信息,99%的可能就是CPU虚焊啦,拆机开搞
之前老乡找我换过全新原装屏,当时没有这个椭圆保修标的,这个标应该是华为授权服务中心的标,也就是说应该他老婆拿去过华为售后维修过,但老乡没有跟我讲被修过。。。也许他老婆没有跟他讲吧
拆下主板
拆下屏蔽罩,里面散热硅脂也没有了
上面还有焊油没有清洗,有些脏
拆主板时看到主板B2B连接器上有异常,原来是尾插排线的连接器被搞掉针脚了,先不管这个了
主板上手术台前单板测试了开机电流约6mA,不正常,未拍照
拆下CPU上层的运存
又测试了下主板单板看看有无缺运存上盖(三星8G DDR)的电流,结果是有的约30mA左右,后来又把运存装回去按开机键仍然6mA电流异常(未拍照),这样可以判断运存已坏,至于是怎样坏的,无法确定(可能被拆坏的、可能自然损坏的)
拆下CPU
看PCB焊盘露铜比较多
拖平PCB焊盘
拖平CPU准备植锡
用隔离网对CPU植锡,PCB露铜太多,这样相对较安全不易连锡短路
植好锡CPU的样子
植锡好的运存
准备安装CPU与DDR
装回CPU
装上好的运存后测试可开机了,测试发现声音红字异常了
回头再看看刚拆开时的主板,发现多处爆锡了,不用想,声音红字问题肯定就是CPU旁边的音频IC底部被高温弄成爆锡短路了(此IC底部有黑胶)
发现音频问题后给老乡讲了情况
拆下音频IC
处理好焊盘,植好锡
焊好音频IC
把主板清洗得干干净净的
装机测试声音OK了,因手上无B2B连接器更换尾排上的,就买了条尾插排线,反正便宜
主板重新打上新的散热凝胶后装机
准备合上后盖
测试了所有的功能均OK
充电也再测试下
完美修复P30Pro二修机不开机
我猜测是老乡邻居他老婆拿去售后检修,正常售后不会给用户修主板的,基本都是直接换主板,价格昂贵,当然华为售后也有返厂维修主板的业务,但时间会很久也不一定能修好,估计是售后人员报价后拿去附近的维修店维修,结果把CPU周边搞爆锡了,运存大概率也是被人为撬坏了,抠尾插排线又把B2B连接器针脚弄掉了,因为此手机坏时是反复重启有显示的,后来没有把主板修好,就贴了保修标退给顾客了!
END
参与人数 2家元 +60 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
8139 + 30 優秀文章
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 每个贴子或回贴下面都有联系方式.
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
sean + 15 我很贊同
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 23 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-19 20:56 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
