查看: 490|回复: 21
手挫一个6口60W的充电器壳
发表于 2025-6-24 21:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看到个多口充电器,价便宜,买来试试。
到货后试了没问题,可是没外壳有问题。
没有3D打印机,只能看看网上有没合适的塑料盒,还真找到一款比较合适的。
就是要合计打七个孔,比较头大。
画好格子用手电钻打孔定位,再用加热的铁片切割,挫刀修边。
充电器主板下有原件,不平。为了散热加调平,四个角加焊铜线调平。
手工开的孔还是不规整,贴纸修一下。
主板安装在盒子中
周边用木头,卡片塞紧。
整体还是满意的
用C口充华为65W电源的笔记本,达到60W,不虚标。
发表于 2025-6-24 21:22:20 | 显示全部楼层
尺寸多少?合适的可以去嘉立创打个铝合金外壳
发表于 2025-6-24 21:39:38 | 显示全部楼层
应该要测绘一下,请外壳卖家用雕刻机开孔,那就漂亮啦
 楼主| 发表于 2025-6-24 21:42:12 | 显示全部楼层
去工厂加工尺寸量不准的,还是塑料的自己好弄。
发表于 2025-6-24 21:56:43 | 显示全部楼层
请问:这种多口的快充电源,当插入快充线,激发出12v等的高压输出时,如果不小心在其它口子插上了只需要5V的设备,会是一个什么结果?
 楼主| 发表于 2025-6-24 22:11:22 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2025-6-24 21:56
请问:这种多口的快充电源,当插入快充线,激发出12v等的高压输出时,如果不小心在其它口子插上了只需要5V ...
板子上有芯片的,每个充电口自己会调整的。
发表于 2025-6-24 22:13:15 | 显示全部楼层
这壳子不错,正好合适...
二○二五年六月二十四日
发表于 2025-6-24 22:47:19 | 显示全部楼层
两个C口有独立板子,估计能独立输出不同电压,其余的A口可能是共用一组电压的吧?
发表于 2025-6-25 08:17:58 | 显示全部楼层
壳子找的妙
发表于 2025-6-25 08:49:55 | 显示全部楼层
板子淘宝楼主链接有没有,搜不到
发表于 2025-6-25 08:59:54 | 显示全部楼层
能找到合适的盒子真不错
发表于 2025-6-25 09:37:48 | 显示全部楼层
壳子不错啊,很漂亮
发表于 2025-6-25 10:42:56 | 显示全部楼层
这类半成品板太多了,就看是不是能用。
发表于 2025-6-25 11:14:12 | 显示全部楼层
模具手艺有待提高!
发表于 2025-6-25 11:16:26 | 显示全部楼层
楼主厉害了,价格也不贵
发表于 2025-6-25 14:24:16 | 显示全部楼层
谢谢回复!也就是每个输出口子都是由IC独立控制,没有并联起来的口子,是吗?
发表于 2025-6-25 16:24:37 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2025-6-25 14:24
谢谢回复!也就是每个输出口子都是由IC独立控制,没有并联起来的口子,是吗? ...
2个TYPE-C口是这样的,
其余的4个TYPE-A口估计是共用。
 楼主| 发表于 2025-6-25 18:55:17 | 显示全部楼层
我是555 发表于 2025-6-25 08:49
板子淘宝楼主链接有没有,搜不到
很快卖完了
 楼主| 发表于 2025-6-25 18:59:07 | 显示全部楼层
xiaoj2001 发表于 2025-6-25 16:24
2个TYPE-C口是这样的,
其余的4个TYPE-A口估计是共用。
二个橙色USB-A口可同时触发9伏输出,4个USB-A口不是共用的。
GMT+8, 2025-7-26 21:48 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
