散步看到草丛里有个像收音机的东西,本着数码精神捡起来,一看是凯迪KK-9,由于时间长加上下雨,外观有很多泥土,里面也是泥土,水洗大法,全部拆掉水洗,晾干,为了避免大家不适,下面的图都是水洗后拍的。经分析判断具有以下问题: 1 耳机插座接触不良导致喇叭无水,处理方法:用WD40反复清洗,初步解决
2 外接电源插座接触不良导致没有电源电压,解决方法:短接外接电源插座
3 电源开关及电位器弹簧秀死,导致开机无电源电压,这个没有解决方法,只有有机会再买一个,专门买划不来
4 波段开关秀死,解决办法:用WD40清洗解决
5 喇叭纸盆全部乱了导致声音失真,这个没有解决办法,只有有机会再买一个,专门买划不来
经过以上处理,可以收音,各波段正常,只是声音失真,而且不能关机
外观,kaide多波段,可以收电视伴音,也可以收4,6级英语考试
反面
侧面
顶部 波段开关
电路
波段开关锈蚀,用WD40反复清洗初步解决
三丧S1A0426
电源开关及音量电位器,如图3号位弹簧锈蚀导致不能开关电源,并且1和2不通,应急办法短接1和2,但是不能关电源,因此只能买新的,等有机会一起买
烂掉的喇叭
谢谢观看!祝各位坛友夏安!
