各位朋友。游戏本圈子里那个Tuxedo最近又有新动作了!他们把推出不久的第七代Stellaris 16游戏本系列,加上了AMD处理器的版本。这事儿挺有意思哈,因为之前的版本用的是英特尔,现在又把AMD的顶级货给安进去了。
这次AMD版的Stellaris 16,能选两款顶级的锐龙9处理器:一个是9955HX,另一个更厉害的带3D缓存(3D V-Cache)的9955HX3D。显卡方面,最高能上到Nvidia最新的GeForce RTX 5090,当然也能选RTX 5080或者RTX 5070 Ti。这里划个重点:RTX 5080和RTX 5090这两块猛兽级别的显卡,本身的TGP整机功耗设定是150瓦,而且还有个Dynamic Boost动态加速技术,能让功耗再多飙25瓦,去到175瓦!至于处理器,也挺自由,在Tuxedo自家的控制中心软件里,处理器功耗(TDP)你可以在10瓦到130瓦之间自己调整,想省电点儿还是性能榨干点儿都随你。
想组多屏系统?这台机器挺能搞。它自己这块屏幕加上外接,最多能带五块显示器一起用!靠的就是背部的HDMI 2.1接口、DisplayPort 1.4接口,还有那个支持显示输出的USB 3.2 Gen 2接口。
说到笔记本自己的这块屏,可选的屏幕种类,重量有点区别。官方数据是:整机尺寸357毫米长、260毫米宽、28毫米厚。如果你选了那块更亮丽、对比度更好的mini-LED屏版本,整机重量是2.8公斤。要是你选的是普通IPS/LED屏,嘿,比mini-LED版本轻整整150克,也就是2.65公斤。但不管选哪块屏,它的大小都是16英寸,分辨率都是2560x1600,最高刷新率都是顶天的300Hz,玩游戏绝对顺滑!那mini-LED屏确实更厉害一点,官方说它的最高HDR亮度能冲到1000尼特(cd/m²),对比度自然也比普通LED屏强不少。屏幕的开合角度也挺大的,差不多能180度平铺开。机器里内置了MUX独显直连开关,这个对游戏帧数提升有帮助,不过目前还有点小遗憾,就是不支持G-Sync或者Advanced Optimus技术。厂家说的是“至少目前还不支持”,不知道后面会不会通过更新解决。
内存方面,这机器给力了!两条内存插槽,最高能支持你插满96GB容量,而且频率也不低,能到5600MHz。硬盘方面,提供两个M.2 2280的固态硬盘位,每个接口都分配了4条PCIe 5.0通道或4条PCIe 4.0通道,速度飞快。无线网卡插槽是M.2 2230规格的,有线网卡则是速度挺快的2.5 Gbps规格。其他杂七杂八的也挺全:一个Full HD高清摄像头,两个功率2瓦的扬声器,一个多功能读卡器,甚至还留了个接口,可以接Tuxedo自家那套Aquaris外置水冷散热器!系统默认给装的是Tuxedo OS,但人家明确说了,支持安装Windows系统,想换你就换,没啥限制。
价格呢?咱们说欧元哈。最基础的那个版本,配置是IPS显示屏、锐龙9 9955HX处理器、RTX 5070 Ti显卡、16GB内存、500GB固态硬盘,起步价是2184欧元。想上那个带3D缓存的顶级CPU 9955HX3D 和旗舰显卡RTX 5090?那价格肯定就得再往上走了,具体多少就得看你选的配置有多顶了。
总结一下:这台新出的Tuxedo Stellaris 16 AMD版,从配置上看,处理器、显卡、内存都是拉满的级别,尤其内存能到96GB这个量,对需要大内存干活的朋友是个亮点。屏幕素质、接口扩展性也都挺强,整体配置在目前的游戏本里算是很顶的了。价格嘛,标准配置2千多欧元(不含税),便宜是真不便宜,但性能摆在那儿呢。
