查看: 587|回复: 9
[金属] 各位老司机:请教一个雌雄同体的问题
发表于 2025-7-3 18:16:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这样的螺杆,一头是个圈⭕,另一头是杆杆。
好像可以从花篮螺丝拆。我不知道单独名称叫什么。以获得更多挑选余地。
问题二,10mm直径铝合金管,管壁1mm厚,钻5mm左右贯穿孔,可行吗?螺杆插这个孔里,横向稍微拉一下,管不会就断了吧?
谢谢指教!
发表于 2025-7-3 19:34:42 | 显示全部楼层
吊环螺丝。有自攻的,也有螺栓的。
第二个问题没看明白,具体看材料和受力大小
发表于 2025-7-3 19:51:02 | 显示全部楼层
文字不好描述,画个草图也行。
发表于 2025-7-3 20:18:31 | 显示全部楼层
画个图,买不到就自己做
发表于 2025-7-3 21:30:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
管壁太薄上螺丝,恐怕只能挂毛巾。而且要用自攻螺丝。
发表于 2025-7-4 07:02:34 | 显示全部楼层
整体造型的是吊环螺丝,花篮螺丝上配的是羊眼螺丝;至于第二个问题与材料强度和受力大小有关,这种连接方式似乎不是很好。
发表于 2025-7-4 10:33:25 | 显示全部楼层
这个符合你要求
发表于 2025-7-4 13:12:38 | 显示全部楼层
这种一般没有铝合金的吧,以前是铁镀锌防锈,现在好多是不锈钢的
发表于 2025-7-4 23:50:23 | 显示全部楼层
不明白要求,最好画个图让大伙们看看。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
10mm的管,钻5mm的孔,开孔占到管直径的一半了,肯定影响强度
GMT+8, 2025-7-19 15:54 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
