查看: 7088|回复: 35
[照明] 吊灯玻璃灯罩摔坏了,找个替代品先顶上
发表于 2019-7-6 08:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
再给用了10几年的吊灯做清洁时,中间大灯罩意外摔坏了
原本是这样的
结果成这样了
没灯罩,重影太严重了
找遍手上的灯,圆的都太小
只好用这种方的吸顶灯了
拆开
18W双色的,当年撸成5块左右,还有7、8个
灯罩是这样的
中间打个孔
就用剪刀搞定
吊灯中轴得搞个套子,不然灯罩装不稳
转一圈,找了支用完的水彩笔
笔管剪一段
装的时候先缠自粘泡棉
方便固定笔管
拧紧螺丝就OK了
整体效果是这样的
看着丑哈,不过灯罩还是起了作用
暂时先顶上,找到合适的灯罩再改
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 12家元 +203 收起 理由
r820 + 18
maskzippy + 20 原創內容
花生仔 + 18 謝謝分享
花儿常开 + 16 謝謝分享
lmy2003 + 20 这个是不是太敷衍了点
miqi328 + 20 謝謝分享
wska + 20
qrut + 20 優秀文章
zhuqing-1920 + 14
zou1220 + 1 怎么都找一个园的灯罩吧,这样太突兀了.
发表于 2019-7-6 09:18:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
严重影响外观啊,可以用亚克力板+磨砂贴纸代换
发表于 2019-7-6 09:28:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老人一般都这样修
 楼主| 发表于 2019-7-6 11:48:45 | 显示全部楼层
那形状用平板也不好看,不好弄
发表于 2019-7-6 11:59:38 | 显示全部楼层
强迫症表示不能接受....
发表于 2019-7-6 12:39:11 | 显示全部楼层
这个还能再丑点么?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-7-6 12:43:12 | 显示全部楼层
买个大碗给他扣上。。。。
 楼主| 发表于 2019-7-6 14:07:46 | 显示全部楼层
stk 发表于 2019-7-6 09:28
老人一般都这样修
偶就是老人,人生已经过半了:titter:
发表于 2019-7-6 14:14:28 | 显示全部楼层
这个属于嫁接了~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-7-6 14:36:54 | 显示全部楼层
找个大点的圆灯罩不是更好么
 楼主| 发表于 2019-7-6 16:15:58 | 显示全部楼层
tiger426 发表于 2019-7-6 11:59
强迫症表示不能接受....
好吧,不抬头看就好
发表于 2019-7-6 16:56:51 | 显示全部楼层
买了一套欧普的,准备家里装修用上去。
发表于 2019-7-6 17:28:36 | 显示全部楼层
超出该会员当天被打赏总额,请多给其他会员打赏鼓励
发表于 2019-7-6 17:31:27 | 显示全部楼层
家里灯都换成吸顶灯了,简单实用。过去用的吊灯有些问题,一圈灯泡总有几个坏的,而且很少开,吊灯挂很多土还不好搞卫生,如果很大很重的吊灯要注意时间长了别掉下来很危险。
发表于 2019-7-6 17:54:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
即便消耗废品也不能这样啊,过两天你就要拆
 楼主| 发表于 2019-7-6 18:25:51 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2019-7-6 12:43
买个大碗给他扣上。。。。
哈哈,可能没有这么大的碗
发表于 2019-7-6 18:32:49 | 显示全部楼层
前段时间优惠购里有F40的鸟窝灯,印象6.9包油。
发表于 2019-7-6 18:55:36 | 显示全部楼层
搞一个小塑料盆,或者圆的白色微波炉饭盒代替。用小塑料盆还能换成自己喜欢的颜色
发表于 2019-7-6 21:07:27 | 显示全部楼层
这个是不是太敷衍了点
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-7-6 21:16:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心會員
GMT+8, 2025-8-14 05:12 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
