查看: 83|回复: 1
[家电] 海尔统帅波轮洗衣机洗涤排水正常无法脱水故障修复
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔统帅(Leader)波轮洗衣机洗涤、排水正常,无法脱水故障修复:
2020年的洗衣机,平时家庭使用频率也不大,网上查过资料,未发现有相同案例,也曾怀疑水位感应器、牵引器问题,后拆机检查一一排除,结果不是大问题,是个小问题,检查中容易漏掉,且该问题出现会误导相关检查的内容。
故障描述:
1.洗衣机无报错能正常启动,普通洗涤模式可以正常进水、洗涤、排水、(排水完毕后,放水阀咔哒一声归位)完全跳开脱水流程,继续进水-洗涤-排水、然后继续重复故障……
2.单选脱水模式,启动排水阀、(排水完毕后,放水阀咔哒一声归位)完全跳开脱水流程,继续进水。
故障解析:
拆开顶盖左右两颗螺丝(螺丝有装饰盖要先扣下来)以及顶盖后方螺丝,把顶盖翻开,继续拆开顶盖背后的密封板,露出原件。
可见图1位置后面有两个铜片触点,洗衣机正常关盖后,盖子的尾巴就会将两铜片压到一起直接接触导通。
可见图2位置后面有个白色的微动开关,依靠洗衣机的关盖弹簧关闭时尾部翘起压住微动开关实现导通。问题出在这里:经常大力(弹)开关盖导致关盖弹簧尾部的右边固定销卡子弹断,此时关盖弹簧虽还能继续正常开关盖子,但是关盖弹簧尾部已左右不平衡,(右方无束缚致翘起)此时亦不能有效的挤压图2的微动开关是实现导通。
解决办法:固定销卡子断了!!
1.最简单直接购买相同配件更换,不知能否购买到,且需要等待时间。
2.直接在关盖弹簧固定销卡子下方的合适位置,用烧红的铁钉把塑料烫出一个对穿的洞,用一根扎带绑扎,将关盖弹簧的转动销有效的固定住,此时关盖弹簧的转动销左右平衡即可恢复功能,回装,故障修复。
后话:故障处感觉机械结构故意设计得单薄,非常易损,原因嘛你懂的,留口饭吃……
全程一个人忙于维修,未拍照,只能文字表述和记录。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 14:15 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
