查看: 1116|回复: 65
[外设] 6块钱搞定路由器散热器
发表于 2025-7-14 09:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天不开空调的话,路由器表面温度至少50度,1天1死机。
4块买个12V,12*12cm的风扇,2快买个TYPE C带灯插座,开整。
家里剩余的硅胶垫垫上,风扇四个脚进出风道都架高1cm,减震降噪又提高进气排气量。
长出来的线绕起,免得乱。充电线和充电头家家都有三五个多余的吧。
最下面是常年不开机的NAS机箱,海绵垫一块,消除共振声。
安逸了,开机3天了,不开空调路由器表面也是常温,安逸了。
参与人数 2家元 +27 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2025-7-14 09:50:16 | 显示全部楼层
搞个4x4cm的挂在上面就可以了吧,这个用力有点过猛.
发表于 2025-7-14 09:57:04 | 显示全部楼层
买个淘汰的笔记本散热架也行
发表于 2025-7-14 09:58:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我路由器上盖是铝板,在上面涂了硅脂然后放了一个平底不锈钢餐盘然后注水,水冷
发表于 2025-7-14 10:01:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆了,直接吹
发表于 2025-7-14 10:11:49 | 显示全部楼层
不吹就得死,哈哈哈
发表于 2025-7-14 10:12:36 | 显示全部楼层
表面都有50度   确实有蛮高了
发表于 2025-7-14 10:13:32 | 显示全部楼层
应该是往下吹,垫在底下往上吹,反而没有多少风量,如果不怕手工麻烦的话,可以做一个风道箱,把路由器放在里面从左边吹进去,右边吹出来。
发表于 2025-7-14 10:14:50 | 显示全部楼层
垫高一点,进风量可以更大点
发表于 2025-7-14 10:17:09 | 显示全部楼层
做的好,热量是从下往上的,所以分闪安装在下面,是合理的安装方式,还有刚才坛友讲的,做个从左到右的风道,路由器安装在风道里,也是很好的散热方式。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-7-14 10:18:09 | 显示全部楼层
路由器上带USB插口的是不是就省下充电头了?
发表于 2025-7-14 10:19:02 | 显示全部楼层
我都是做成向下抽风的,不然吹得路由里面都是灰尘更麻烦
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2025-7-14 10:27:16 | 显示全部楼层
红米的AX3000没有USB口
 楼主| 发表于 2025-7-14 10:28:59 | 显示全部楼层
向下抽风,要消耗更多的能量。理论上灰尘无处不在,吹和吸附着在路由器上的灰是一样多的
发表于 2025-7-14 10:37:00 | 显示全部楼层
一般要对流风比较好,,一个口吸风,另外热气带走
发表于 2025-7-14 10:37:23 | 显示全部楼层
12v供电确实有点过了
我用5v供电的,风量小,温度降下去了,声音也小,功耗低,好评
发表于 2025-7-14 10:50:51 | 显示全部楼层
进风口都堵死了,浪费电,还不如把路由器反过来用天线支撑,上面放个小风扇
发表于 2025-7-14 10:51:58 | 显示全部楼层
立即注册 发表于 2025-7-14 09:58
我路由器上盖是铝板,在上面涂了硅脂然后放了一个平底不锈钢餐盘然后注水,水冷 ...
你这个静音效果好,还省电
发表于 2025-7-14 10:58:40 | 显示全部楼层
其实竖起来放就行了,下面进气,上面出去,平放热气上升出去难
GMT+8, 2025-7-26 13:04 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
