查看: 5326|回复: 28
[工仪] 没有生锈但又扭不动的夹头如何拆开????有图有真相
发表于 2019-7-6 21:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电钻坏了,拆下来头部分。用了老虎钳等,还是拆不开。
发表于 2019-7-6 21:55:35 | 显示全部楼层
固定螺丝拆掉后,用电动扳手夹一个内六角
发表于 2019-7-6 21:56:57 | 显示全部楼层
夹头里面有个反牙螺丝,下掉后再拧。
发表于 2019-7-6 22:08:53 | 显示全部楼层
是钻夹头张不开嘴么?
 楼主| 发表于 2019-7-6 22:13:07 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2019-7-6 21:56
夹头里面有个反牙螺丝,下掉后再拧。
下掉了。拧不动
发表于 2019-7-6 22:13:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
柴油泡一泡有惊喜
 楼主| 发表于 2019-7-6 22:13:39 | 显示全部楼层
老爻 发表于 2019-7-6 21:55
固定螺丝拆掉后,用电动扳手夹一个内六角
下掉了。拧不动
发表于 2019-7-6 22:13:55 | 显示全部楼层
柴油泡一泡
发表于 2019-7-6 22:17:13 | 显示全部楼层
一端用老虎钳夹住,一端用管钳拧。
 楼主| 发表于 2019-7-6 22:20:26 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-7-6 22:13
柴油泡一泡有惊喜
没采油,只有食用油,可以么?
发表于 2019-7-6 22:26:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunlala1 发表于 2019-7-6 22:20
没采油,只有食用油,可以么?
我看大师们折腾打黑机器都是泡柴油后松动,大概食用油也有效果,我没实践过,可以试试。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 謝謝分享
发表于 2019-7-6 22:26:42 | 显示全部楼层
万能的wd40试一试
发表于 2019-7-6 22:33:22 | 显示全部楼层
就算弄点废机油来泡一下也好啊
 楼主| 发表于 2019-7-6 22:34:42 | 显示全部楼层
o00100 发表于 2019-7-6 22:26
万能的wd40试一试
买一瓶wd40,还不如买个新夹头。
发表于 2019-7-6 23:21:48 | 显示全部楼层
sunlala1 发表于 2019-7-6 22:13
下掉了。拧不动
反牙螺丝下掉了,然后逆时针下。估计你得需要点工具,比如台虎钳啥的。
发表于 2019-7-7 01:13:40 | 显示全部楼层
没采油,只有食用油,可以么?
用猪油炸一下更好!
发表于 2019-7-7 02:11:10 | 显示全部楼层
WD-40,泡一下,反方向拧~(千万别正方向):sweat:
 楼主| 发表于 2019-7-7 10:30:53 | 显示全部楼层
你遇上一个人,你爱他多一点,那么,你始终会失去他。然后,你遇上另一个,他爱你多一点,那么,你早晚会离
太深奥了,大神,能解释一下么?
发表于 2019-7-7 10:34:42 | 显示全部楼层
准备换掉夹头干脆敲碎了 再老虎钳伺候
发表于 2019-7-7 11:45:11 | 显示全部楼层
蛮干,拿手锯来,锯开看看.:huffy::lol:
GMT+8, 2025-8-27 05:46 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
