查看: 3435|回复: 14
[外设] 这个打印机怎样校准
发表于 2019-7-7 12:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了半天不知发在哪儿
很明显打字有重影,用一张比较废的纸打印。这个等于是我的润洗喷头
先看我的word文件
上边的图是从清洗打印图案复制过来的
用一张不好的纸打印
很明显。黑字重影严重,其他的也有
这一段是不是没搞明白
感觉1#下边方块都有竖线,2#、3#、5#下边是什么?淡淡的彩色点?
4#的选了4(感觉左下的3也行),其他不动,校准确定后再打
为了拍照,这个用一张好纸,感觉偏离更厉害了,看我用红笔画得地方,不如原来的
不敢再矫正,想问问大家,看第三幅、第4副图,应该怎样矫正?
发表于 2019-7-7 12:51:38 | 显示全部楼层
我有个简单的方法!一定好用,先把墨盒换了,不行把打印机换了。:titter:
发表于 2019-7-7 13:24:22 | 显示全部楼层
每行选最好的那个方块,在下方改下,我这么整的不知对错,总之好很多。
 楼主| 发表于 2019-7-7 13:38:46 | 显示全部楼层
2#、3#、5#下边不知什么意思?我把4#的选了4,别的没动,重新校准后就由第二副变成第5副,感觉更差了。
发表于 2019-7-7 13:42:02 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2019-7-7 13:38
2#、3#、5#下边不知什么意思?我把4#的选了4,别的没动,重新校准后就由第二副变成第5副,感觉更差了。 ...
尽量选好的,实在不行才选差些就好
发表于 2019-7-7 13:45:54 | 显示全部楼层
按常理应该全是干涉条纹的方块的,你那几个彩色块没打出来,但是好像又没堵头,比较奇怪
按道理应该选择没有条纹,或者条纹间距最小的一个号码
发表于 2019-7-7 13:46:51 | 显示全部楼层
应该不是打印头校准的问题吧? 这么有规律。换个驱动试一试,
发表于 2019-7-7 13:47:16 | 显示全部楼层
或者电源什么的干扰?
 楼主| 发表于 2019-7-7 13:49:36 | 显示全部楼层
按道理应该选择没 ...
是啊,只有4#才有方块,1#的太差,可是2#、3#、5#没有方块,太奇怪了,第一张、最后一张又感觉没堵。而且各种颜色的字体似乎还行,黑色的最严重。
 楼主| 发表于 2019-7-7 13:50:16 | 显示全部楼层
驱动?我就是用的原配的光盘啊
发表于 2019-7-7 14:06:36 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2019-7-7 13:49
是啊,只有4#才有方块,1#的太差,可是2#、3#、5#没有方块,太奇怪了,第一张、最后一张又感觉没堵。而且 ...
爱普生的机子,不能连续清洗,明天再来试试吧,可能是头有点堵也说不定
发表于 2019-7-7 16:00:47 | 显示全部楼层
准备更换墨盒吧~
发表于 2019-7-7 16:20:50 | 显示全部楼层
我的打印机带扫描仪,可以自动校正,就是打印一张样张然后扫描,但是有些小错位却校不过来,感觉没什么用
发表于 2019-7-8 09:52:05 | 显示全部楼层
换一款黑墨水,多清洗几次再看看。
发表于 2019-7-8 16:00:30 | 显示全部楼层
墨水也有可能, 墨水质量不行, 到纸张后散开了。
GMT+8, 2025-8-14 09:20 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Redis On.
