查看: 1925|回复: 113
[照明] 电容蛇形走位,解决隐患,拆个opple台灯
发表于 2026-6-11 00:17:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里缺个台灯,老万家看见一个剪线款,12w,用了46颗0.5w的灯珠,这个打动我了,买回家发现台灯底板平整,贴有消音海绵,手指摸索找到了五颗螺丝的位置顺利拆开,底板是一整块厚钢板,两面贴有泡沫橡胶垫,整体厚重用于稳定底座的,点赞。拆出电源板一眼发现一个发财电容,看来这个台灯是因为故障被剪线处理的。观察发财电容是400v滤波电容,紧挨着电感,输出电容也紧挨着电感,不过没有鼓包。拆下输出滤波电容测量容量正常,为防止隐患也更换,找了两个发烧电容,一颗红宝石,一颗黑金刚,蛇形走位完美避开电感发热,解决未来隐患。
分析这个台灯高压滤波电容鼓包原因大概是紧挨电感温度高,台灯没有机械开关,24小时通电,造成高压电容早期损坏,所以我又给它加了个机械电源开关。
因为电容原因原来的电源盒已放不下电源板,切割只保留顶板固定隔离电源板和台灯底板。
找了个电源线换上,插电一切ok,整个过程主要是面板开孔耗费了大量时间,先是用锯皮烫,然后用锉刀修正,耗费了大量时间,但装上开关未来使用确实要方便很多。
参与人数 4家元 +63 收起 理由
海上生明月丶 + 15
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
发表于 2026-6-11 00:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 06:41:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 06:41:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 07:38:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 07:51:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 08:05:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 08:11:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 08:12:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 08:18:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 08:25:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 08:27:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 08:31:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 08:33:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 08:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 08:46:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 08:51:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 08:55:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 08:56:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 08:57:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 09:34 , Processed in 0.421201 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
