查看: 286|回复: 34
奇怪的错误登录
发表于 2025-7-25 20:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看,刚重启的机器就出现这种状况,是何原因导致?
怎么就三次了,还有人遇到过没
我这是出现这个问题后,还原了来重新设置,再登录,就出现这种状况
而且是马上又出现,稀奇吧
发表于 2025-7-25 20:37:38 | 显示全部楼层
正常等一会在重新登陆
 楼主| 发表于 2025-7-25 20:43:05 | 显示全部楼层
soma 发表于 2025-7-25 20:37
正常等一会在重新登陆
我这是出现后,还原了来重新设置,再登录,就出现这种状况
而且是马上又出现,稀奇吧
发表于 2025-7-25 20:48:47 | 显示全部楼层
确实没有见过,不过这也不奇怪。
 楼主| 发表于 2025-7-25 20:53:56 | 显示全部楼层
ba21 发表于 2025-7-25 20:48
确实没有见过,不过这也不奇怪。
不奇怪?
那还有人遇到过没?
先说明,这是移动的网络
移动花样不少
我故意用的电信的路由
发表于 2025-7-25 20:55:46 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2025-7-25 20:53
不奇怪?
那还有人遇到过没?
先说明,这是移动的网络
这是设备问题吧, 跟网络能有关?
 楼主| 发表于 2025-7-25 20:56:48 | 显示全部楼层
ba21 发表于 2025-7-25 20:55
这是设备问题吧, 跟网络能有关?
设备没问题,这个可以确定
发表于 2025-7-25 21:54:07 | 显示全部楼层
过会刷新再登,不行就弄坏换。
 楼主| 发表于 2025-7-25 22:13:09 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2025-7-25 21:54
过会刷新再登,不行就弄坏换。
你思考的方向有问题,
我自己的东西好好的弄坏,亏自己啊
你再仔细看看前面说的,原因我基本找到,看看还有人遇到过吗
发表于 2025-7-25 22:19:39 | 显示全部楼层
也许你被蹭网了
 楼主| 发表于 2025-7-25 22:27:11 | 显示全部楼层
肯定不是,能搞这些名堂的作只有那些下三滥狗一般货色
发表于 2025-7-25 22:36:50 | 显示全部楼层
锁设备了,重置后不连接光猫直接设置密码,设置好了所有东西后再接受下发配制就可以保持超管账号
 楼主| 发表于 2025-7-25 22:41:22 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2025-7-25 22:36
锁设备了,重置后不连接光猫直接设置密码,设置好了所有东西后再接受下发配制就可以保持超管账号 ...
锁什么设备了?
我重置时断开了网线,加强了设置,连上就不能登录了
发表于 2025-7-25 22:58:21 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2025-7-25 22:41
锁什么设备了?
不是同一个运营商的话有时候光猫或者路由会被锁登录状态,你最早被锁的时候有没有联网,有的话得等时间过去了才能登录,就是不清楚你这是光猫还是路由
 楼主| 发表于 2025-7-25 23:02:49 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2025-7-25 22:58
不是同一个运营商的话有时候光猫或者路由会被锁登录状态,你最早被锁的时候有没有联网,有的话得等时间过 ...
是路由   电信的
网络是移动
只是这个我以前能登录,  就是现在的状况我也找到办法登录了
发表于 2025-7-25 23:18:53 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2025-7-25 23:02
是路由   电信的
网络是移动
超管密码去问问运营,路由不会出现这样的问题
 楼主| 发表于 2025-7-25 23:20:59 | 显示全部楼层
我这确实出现了,就是登录路由出现的,奇怪吗
发表于 2025-7-25 23:39:31 | 显示全部楼层
不奇怪,但是也不排除有些主机等待下发之前会锁死状态,路由型号发一下
 楼主| 发表于 2025-7-25 23:45:21 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2025-7-25 23:39
不奇怪,但是也不排除有些主机等待下发之前会锁死状态,路由型号发一下 ...
刚才去看型号,又能登录了,又奇怪了
之前2个多小时都不能登
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2025-7-25 23:45
刚才去看型号,又能登录了,又奇怪了
之前2个多小时都不能登
看了一下其他地方基本没有翻车的先例,要不你去找官方客服要一个最新官方固件直接刷进去看看?会变成公版
GMT+8, 2025-8-2 17:48 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Redis On.
