一台华硕A550J笔记本电脑约两个月前充满电后关机一直没有使用,现才发现是使用有三年的后配置的电池无法开机,用电源适配器则能正常开机启动,且主机前面电池指示灯为橙色常亮(充满电时是显示绿色常亮),在刚开机进入windows时任务栏上显示电池图标电量由下向上跳跃显示在充电中,几秒钟后电池图标停止在0值,在关机状况下电源适配器接入数小时后主机前面的电池指示灯变橙色闪亮,疑是电池问题故将电池拆卸下来分别充满电并测量内阻都约为50毫欧左右,电池安装回原位后故障依旧,但电池图标停止在电量约78%值,此时去除电源适配器电源主机即掉电,到华硕售后服务试了一下电源适配器说没有备用电池可测验估计是电池问题,回来后又更换上旧的原机原装电池的电路板故障依旧,网购更换新电池后问题解决了,但是这让我疑问题原因是厂家有意为之,是否存在当电池内阻大到一定值后或者是电源芯片使用寿命计数器使电源芯片自我毁坏功能?只因我现手上无备件可测验,不知其他网友是否也有同感?
