查看: 395|回复: 0
[产品] 微星首款RTX 50大神显卡RTX 5080 16G EXPERT 发布,1399.99 美元
发表于 2025-8-3 20:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 8 月 3 日消息,微星第二代“大神”(Expert)显卡,也是 RTX 50 系列首款“大神”产品 ——GeForce RTX 5080 16G EXPERT OC 已上架官网,美国官网显示为 1399.99 美元(IT之家注:现汇率约合 10086 元人民币)。
从外观设计来看,RTX 5080 EXPERT 与上一代的 RTX 4080 SUPER EXPERT 几乎完全相同,采用了源自 Founders Edition 散热器启发的双风扇涡轮式设计:两个风扇分别位于显卡左下角和右上角。
左下角风扇可从后置 I/O 接口处排气;右上角风扇则位于背板位置,负责将 GPU 内部的空气排出。
显卡内部采用了最先进的均热板散热,搭配方形热管,整体基于铝压铸结构打造,提升了结构完整性。其外观采用全封闭导流罩设计,隐藏了所有内部组件,仅露出 16pin 电源接口。
规格方面,RTX 5080 Expert 重约 1.9 公斤,尺寸约 319 ×150 ×60mm;OC 加速频率可达 2715 MHz,功耗为 360W,需搭配 850W 及以上电源使用;提供三个 DP 2.1b 和一个 HDMI 2.1b 接口。
GMT+8, 2026-4-5 09:57 , Processed in 0.249600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
