查看: 819|回复: 1
[产品] 任天堂提醒 Switch 2 夏季存在过热风险,推荐在 5~35°C 环境使用
发表于 2025-8-3 20:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
任天堂官方周五发文,提醒 Switch 和 Switch 2 玩家应避免在高温环境下使用,因为在 5-35°C 之外的环境中使用可能会导致设备故障。
任天堂表示,日本多地气温已飙升至 35℃以上,超过了设备推荐的使用温度阈值。鉴于北半球其他地区也出现了类似高温,所有玩家都应注意 Switch 2 是否存在过热问题。
与原版 Switch 类似,任天堂 Switch 2 在检测到过热时会先显示警告信息,随后进入睡眠模式。
除户外阳光直射下的使用场景外,Switch 2 在主机模式下性能释放也会比掌机模式更强。另外,Switch 2 底座虽内置风扇,但却仅能用于底座本身的散热,所以也有部分玩家选择搭配散热背夹使用。
截至目前,IT之家暂时没有看到关于 Switch 2 因过热而“变砖”的报道,但有证据显示过热环境可能导致电池膨胀。
任天堂还指出,低于 5℃的低温环境也会对 Switch 2 造成伤害,极端寒冷可能导致敏感组件和塑料部件受损。
发表于 2025-8-4 17:19:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 12:45 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
