查看: 10645|回复: 42
802.11ax(即WiFi 6)无线路由器建议关闭OFDMA、TWT以及MU-MIMO
发表于 2025-8-4 11:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近喜欢捡垃圾,弄到了一台【天邑TY-6201A Pro】,调试并使用了两个月后发现所谓的WiFi 6在当下环境问题是真多,尤其是在开启OFDMA、TWT、MU-MIMO以后功率上升的同时热量和网络延迟也上升,有时候干脆就直接满信号断流,上网找了一圈发现绝大多数人都有类似的经历,他们的解决方案也很粗暴——在路由设置页面打开定时重启功能
亲测有效,然而治标不治本
经过这几天的测试以及询问了一些使用同规格(802.11ax,或称WiFi 6)甚至同型号路由器的用户后得出以下经验:
【联发科方案】
TWT:关闭
MU-MIMO:关闭
OFDMA:开启
【高通方案】
TWT:关闭
MU-MIMO:开启
OFDMA:关闭
在这里稍微粗略介绍一下三个功能的各自作用——
TWT:一种降低访问频率的节能技术,能在指定时间让指定无线设备休眠或者唤醒
MU-MIMO:多用户多收多发技术,在802.11n的MIMO基础上发展来的一种技术,数据包收发效率有明显提升,具体表现为低频率低频宽的2.4GHz网络上开启时对指定地址的多线访问速度出现明显的上升,可以说是接近从SATA SSD升级到NVME SSD 4K测速的那种明显提升,5GHz下更是秒开网页和APP内容
OFDMA:类似手机服务运营商的调频技术,可以在密集场合提供高效的访问和多用户同时访问的可能性,真正做到基站请回家的效果
以上三个技术看起来很美好,然而在当前大部分情况下还是会造成终端不定时断流或者满格信号断网的情况,所以有段时间ASUS的路由出厂默认关闭TWT和OFDMA功能,最近的话因为反馈比较多,国内特供版的ASUS路由已经默认全部打开,因为折腾的人太多了,可能售后邮箱很多类似的反馈,ASUS烦了于是就开了
至于为什么这几个技术会导致断流目前还没有一个准确的说法,以下是我个人的推测:
1、技术太新,802.11n(即WiFi 4)以及802.11ac(即WiFi 5)以及更老设备无法支持这些特性,于是在路由更换工作参数时无法识别和处理操作而断流。
2、已知TWT会导致大量设备唤醒失败,被强制休眠后无法正确唤醒,便有了重启路由治百病的操作。
3、大部分设备无法正确识别和处理大型星座图(官方缩写成QAM,每个点位上携带数据量为4bits),或者数据包间隔空隙过大/过小引起的数据包乱序,上下游设备不断协商并交换数据包引起断流或彻底断网、断开链接。
4、各方案提供者在规范细节上的不兼容导致的断流,这个最常见,只能让厂家自行解决。
5、固件问题,也是只能等设备制造商提供新固件进行解决。
希望能帮到你们
发表于 2025-8-4 11:49:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-4 11:55:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 13:05:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-4 13:42:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 13:44:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-4 13:54:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 13:57:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-4 14:02:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 14:35:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 14:51:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 15:35:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 16:29:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 17:05:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 21:19:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-5 04:55:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-5 04:56:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-5 04:58:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-5 04:59:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 20:27 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
