查看: 1538|回复: 10
成功用U盘给电信天邑TY1208Z机顶盒安装APP软件
发表于 2026-7-14 21:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
从朋友的出租房清理出一部新疆电信天邑TY1208Z机顶盒,使用自家宽带因为用户名和密码不一样,无法使用,通过上网查找解决攻略,经反复试验,终于使用用U盘破解,能够安装APP,并能观看全套电视节目,现在把方法介绍一下:
新疆电信公司为客户提供的天邑TY1208Z机顶盒,只能使用IPTV看电视,不能自己安装软件,通过网上做了大量攻略以后,排除短接点刷机、数据线传输刷机等等方法,经过试验发现使用U盘解决法最简单方便,成功率最高,可以实现通过U盘装自己喜爱的工具软件。
请仔细观看主板及型号,本方法理论上只适用新疆电信天邑TY1208-Z(在机顶盒底部标签可以核对);主控型号晶晨S905M-B(拆机查看);处理以后默认当贝桌面,只要有宽带接入可以实现全网通系统观看全套电视节目,介意勿刷!
机顶盒正面
机顶盒标签面
U盘插入口
电路板元件面
电路板另一面
准备工作:天邑TY1208-Z机顶盒双usb口,1G8G版,四川天邑康和通讯股份有限公司出品,拆解盒子,查看CPU型号(有散热盖板的,用吹风机加热很轻松就能取下来),型号对,开始准备;型号不对,拜拜了您嘞!
‌格式化 U 盘‌:把8GB 以下的U 盘格式化为‌FAT32‌,且绝对没有做成启动盘。
首先到网站下载当贝桌面、当贝助手(或者是可以把想安装的一次下载好……),然后把apk后缀名的文件改成空的(即不要后缀名),如果不改放入u盘安装是不可以的,在天邑TY1208-Z机顶盒文件管理器系统根本不会显示。 但是后缀名改为空的U盘里面APK文件却可以看到,而且打开还可以进入安装模式。
把机顶盒、网线、电源、电视机等设备连接好(是路由器或者交换机出来的网线接机顶盒),上电开机等到机顶盒自检完成出现“无法连接网络”,按遥控器“本地”键会弹出管理界面,把U盘插入机顶盒TF卡槽旁边的USB口内,遥控器选择“存储设备”打开U盘中“当贝桌面”就会进入安装界面,安装完成选择运行,这样电视机上的画面就被当贝桌面掌管,然后关机,再次开机有可能会自动进入当贝桌面,也可能不会,如果能进入就按前面的方法选择安装“当贝助手”(也可以在安装“当贝桌面”时一并安装),这样打开“当贝助手”选定开机运行“当贝桌面 ”以后开机就会自动进入。
继续安装从网上下载的小微电视(纯净版),以后就可以看全部电视节目。以后再想安装所需的APP,都可以按照这个方法处理。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
vip2128 + 30
发表于 2026-7-14 22:14:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 23:09:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 23:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 17:55:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-15 20:45:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-15 20:46:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 21:13:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 15:17:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-16 18:33:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-16 18:35:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 19:34 , Processed in 0.795602 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
