查看: 1124|回复: 15
[工仪] 测量直流电机电流波形推算电机转速
发表于 2026-1-29 10:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前研究转速计的时候就想过对于有刷电机,电刷换向时应该会产生电流波动,通过检测电流波形有没有可能分析出实际转速,然后就检索了一些资料,发现确实有人研究
电机电压脉冲波形与转速之间的关系_有刷电机电流波形-CSDN博客
 给电机输出轴上涂上黑色的标记。  使用光强放大器测量输出光强变化。  可以看到输出轴转动周期以及电枢两端的电压脉冲。  通过对比可以知道, 在输出轴旋转一周, 电枢出现 六个脉冲。 待会儿将该电机拆开, 分一下对应的脉冲产生的机制。  通常情况下, 直流电机中有两个电刷。  转子上的换流金属电极有三个。 这就使得转子旋转一周, 出现六个电压脉冲。
如上描述,电机转一圈会出现六个脉冲,也就是说检测到的脉冲/6就是实际转速,之前一直想测,但是无奈垃圾示波器检测到的波形乱七八糟的,也不能输出数据分析,就搁浅了,最近某表搞好后就又想起了这个东西,就找了个电机实际测了一下
转速实测,11712RPM/195RPS,3.7V8000RPM电机5V供电使用
上位机数据
  以6个周期为一圈来估算转速,计算24个周期时间间隔,第一个波峰21.8088s,第24个玻峰21.8286s,时间间隔0.0198s,24个周期是4圈,即一圈时间间隔为0.00495s,转速=1/0.00495=202RPS,与转速计测量结果195RPS相近,考虑随便找了几个点计算,采样频率10KHZ也不高,还有电源波纹干扰,感觉这点误差也可以接受了
参与人数 2家元 +70 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 40
发表于 2026-1-29 10:45:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 10:59:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 11:01:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 11:12:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 11:33:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 11:35:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 13:03:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 23:44:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 00:20:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-30 10:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 16:25:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 17:47:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 08:21:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 10:01:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-7 17:57:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 13:59 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
