查看: 2524|回复: 22
[手持表] 泰圣TS-U6全自动万用表拆解
发表于 2025-8-5 22:31:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老爸退休后喜欢鼓捣一些玩意儿,以前教过他用转盘万用表,但是考虑到安全,还是选一个全自动无电流插孔的表,比较省心,反正老爹也就测测电压和电阻,够用了。拼夕夕15块钱包邮,前几天刚买今天就送了我张5元无门槛,很烦,不然还能10块钱包邮。
看下参数和功能,我选的无电容的,老人家用不到测电容。这个全自动表的最大优点就是有手动切换功能,有些时候0.几v的小电压全自动表识别不出来。电阻没有小数点,精度1欧,一般用够了,反正无非就看看电线通不通断没断。
两节7号电池,让我一眼看中这个表的就是电池盖镶嵌的铜螺丝,廉价表中不常见,说明做工态度上很认真。
软皮套,比较耐磕碰,屏幕有硬窗口保护,耐用性还是可以的。
电路板上是弹簧接触电池仓,这个设计在廉价表中也是很少见的,大多都是弹片或者引线。电路板其实挺厚的,有1mm的样子,6颗固定螺丝,靠谱。一颗牛屎应该是7501芯,预留的8脚芯片焊盘,可能是给0660或1106芯通用的电路板。
这种全自动万用表主打的就是安全,输入就是大电阻,绝对不会炸机。输入电阻有点大,15兆欧?挺奇怪的。
输入电阻分成2路,右边四个共400k欧,左边三个共0.99M欧
但开机后交直流电压档内阻只有280K欧,额这个,测220v的话,发热0.17瓦,还算安全吧,电流0.78ma,这个电流多少会有点大了。
交流电压,跟zt102一模一样
直流基准电压,很准,跟zt102基本一模一样,不愧都是7501芯片的机器
电阻测量,大致差不多能用就行了。
结束,谢谢
发表于 2025-8-5 22:46:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 22:49:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 22:53:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 23:26:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 07:32:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 07:39:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 07:50:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 08:20:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 08:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 09:54:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 11:56:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 11:59:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 12:00:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 12:17:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 14:50:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 15:30:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-7 06:20:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-7 19:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 19:14:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 17:25 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
