查看: 1555|回复: 20
[其他] 展示样机的保镖,拆解朗鸿SI3.6平板电脑防盗器
发表于 2025-8-6 09:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
平板电脑防盗器介绍:平板电脑防盗器由报警主机、报警接线、3M胶等组成的电子防盗装置。平板电脑防盗报警器是专为数码产品设计的物理防盗设备,核心组件包含报警主机、报警接线与固定用3M胶,主要应用于电子产品专柜、数码卖场及展览场所。该装置通过无线传输技术实现防盗监控,触发时可发出110分贝报警声,有效传输距离达50米,后备电池断电不影响功能
全套的SI3.6朗鸿平板防盗器清单的东西很简单但是我拆的是全套设备可以独立使用
包装内的附件的比清单上多了几样
附件组合  供电电源 平板底座  平板防盗连接线 带触摸笔的平板防盗连接线
设备电源 电压5.5c 3a  5.5v电压应该是考虑线损了吧比常用的5v电源电压高了一点
供电电源与供电线的连接插头 带锁定的更稳定 但是不好买到规格不是常用
平板底座 是用双面胶固定粘贴在桌面的
平板防盗连接线与带触摸笔的平板防盗连接线 线的定义不清楚 不解刨了 毕竟还是新的
平板防盗连接线与带触摸笔的平板防盗连接线 各个接口
平板防盗连接线带卡口的能拆开方便更换手机
拆开卡口后的样子 注胶工艺 放拉扯
与平板或者手机粘贴的固定卡片
这是触摸笔的防盗插 上面有按压开关
带触摸笔的平板防盗连接线为了扩展连接防盗模块的接口采用的三通设计
平板接口就简单了 固定的无法更换只能撕胶
附带的贴纸 不是双面胶 单面透明贴 没想明白贴哪里 感觉是贴平板接口哪里的 可是贴了防盗线上双面胶的作用就没用了吧
主角登场 平板底座主体
底座上的防盗模块 卡上去的 拆不拆底座都能扣下来方便更换
拆下防盗模块与防盗模块固定架子的样子 剩下的这就是铝合金的平板支架了
拆下来的防盗模块与防盗模块固定架拆完了才发现螺栓只是固定防盗模块固定架子与铝合金支架的
拆下的拆下防盗模块与防盗模块固定架子的样子  防盗模块两种供电模式 一种是电源线供电另一种是防盗模块固定架子供电 用触点供电
拆解防盗模块先看到的就是主板与一个大号蜂鸣器
防盗模块供电触点采用的弹簧片连接
防盗模块主板 因为体积主板很薄
防盗模块主板上的芯片有的能查到资料有的查不到
这是bk2461 芯片带内核的51单片机加上2.4grf功能支持sdk开发
这个是什么就找不到资料了 有大佬知道吗
一个大号蜂鸣器 声音是真不小啊
最后看下一个供电锂电池 防止断电无声
继续拆解全套设备 防盗器遥控器也要拆解除警报音的遥控器 设计简单就一个消音键
背面写了一些注意事项
拆开后的样子 使用普通的七号电池
主板很小只有遥控器三分之一的大小
遥控器主板上的芯片与晶振
高性能 HR7P RISC CPU 内核, 79 条精简指令集
  • 应用领域:电磁炉主控、移动电源、电机驱动、小家电等
  • 工作电压范围:2.5V ~ 5.5V
  • 封装:SOP20,SOP16
  • IDLE电流:5uA Typ.
  • 动态电流:2mA@16MHz,Typ.
  • 系统时钟工作频率最高为20MHz
  • 内部16MHz RC时钟,全温度频率精度±3%
  • 最多17个I/O和1个输入端口
  • 8K x 16bits Code Flash(512 x 16bits Date Flash 可选)
  • 1K x 8bits SRAM
  • 支持ISP,IAP,ICD功能
  • 一个8位定时器,三个12位定时器
  • 三组带死区互补的PWM,12位分辨率
  • 一组可编程脉冲发生器PPG
  • 一路UART
  • 一路I2C总线,只支持从动模式
  • 五个模拟比较器
  • 一个高精度参考电压源VREF 1.8V/2.6V
  • 一路运算放大器OPA
  • 一个ADC,12位精度,15通道
  • 低电压检测模块LVD
又一个找不到资料的芯片  看各位大佬的本事了
全套SI3.6朗鸿平板防盗器拆解结束  下面是番外篇  拆一个配套模块
单独的模块没有供电线 只能装供电底座使用
拆解开始 拆解与上面模块不同螺栓是隐藏的在双面胶下面
配套模块拆解出的主板 也是同的薄板
配套模块的锂电池相比上面的容量少一些
配套模块上的芯片特性  芯片不同但是功能应该是一样 只是集成度不如上面的
HT66F3195 8位MCU单片机 内置 EEPROM A/D Flash 单片机
BK2425芯片是一款低功耗高性能的2.4 GHz的GFSK收发器,被广泛应用于无线PC外设、无线游戏手柄、远程控制等领域
全贴结束  感谢欣赏
参与人数 5家元 +292 收起 理由
家睦 + 90
1730313226 + 55
zto中通快递 + 27
不长叶子的树 + 90
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2025-8-6 09:49:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 09:57:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 10:03:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 10:21:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 10:35:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 11:15:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 11:15:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 11:28:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 11:44:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 11:46:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 12:14:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 13:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 13:46:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 13:51:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 14:43:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-7 08:03:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-7 09:18:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-7 09:57:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-7 10:05:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 06:52 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
