查看: 63|回复: 1
[产品] 利民HR-10 PRO SSD散热器用上数显屏!温度速度一眼看清​
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩电脑硬件的朋友注意了,散热器老牌劲旅Thermalright(利民)最近在他们家HR-10 2280 Pro这个SSD散热器系列里,整了个新活儿——加了​​数码显示​​的版本(Digital Variant),颜色有经典黑和清爽白可选。改进点很实在,做法也够简单粗暴:给散热器脑袋上嵌了块小屏幕!​
这屏幕不是光图好看的。它能实实在在亮出你固态硬盘(SSD)正在忙活啥:
硬盘实时工作温度 (°C);
当前顺序读取速度 (MB/s或GB/s);
当前顺序写入速度 (MB/s或GB/s);
这块硬盘此时此刻忙得冒烟儿不(硬盘使用率百分比)。
想看到这些数据,你得多做两步:​​第一​​,得用包装里配的线,把这散热器​​连到你主板上的一个空闲 USB 2.0 9针接口​​上;​​第二​​,你得在电脑里装个利民自家的软件小帮手—— ​​Thermalright Control Center (TRCC)​​。软件负责把硬盘跑的数据传给屏幕显示出来。
加装这块小屏幕后,新款 HR-10 2280 Pro Digital 的身材变“高”了点儿,三围达到了 ​​90.3毫米 长 x 26毫米 宽 x 51毫米 高​​。这个高度跟原来不带屏幕的老款相比,大概增加了16%。不过放心,机箱里最主要的那个M.2插槽(通常就在显卡和CPU散热器夹缝那块地方),这散热器基本都能轻松落脚。当然喽,你要是塞了那种巨无霸显卡或者三塔六风扇的CPU散热器,装之前最好还是拿尺子比划比划,看看空间够不够。
除了这块带ARGB灯效、能炫数据的屏幕是新的,利民把老款的优秀设计也保留下来了:散热鳍片堆叠的正中心,​​原汁原味地保留了一颗直径30毫米的12V PWM智能调速小风扇​​。整个散热器的关键部件是​​四根5毫米粗、做了镍电镀处理的铜质热导管​​,它们透过一块抛光得像镜子一样亮的铜底座,直贴SSD芯片吸热。这套设计,是照着主流发热大户——PCIe Gen 5 SSD的散热需求去设计的,用个几年不过时,​​“经济性”有保证​​。
说说大伙儿关心的价格。在国内市场,这款带数显的散热器定价挺有竞争力,​​19.36美元​​就能拿下。这比不带屏的普通版HR-10 2280 Pro只贵了​​3美元​​左右。不过呢,现阶段对于中国大陆以外想尝鲜的朋友就有点小麻烦:​​目前只能从AliExpress(阿里速卖通)下单,价格是32.53美元​​。至于亚马逊啥时候能上架开卖,利民还没给出准信儿。
​​最后再帮大伙儿总结下规格细节:​​
​​散热器多大?​​ 长 90.3毫米,宽 26毫米,高 51毫米。
​​热管啥规格?​​ 5毫米直径的铜热管,整整齐齐四根。
​​屏幕咋连电脑?​​ USB 2.0接口,主板那头是9针插槽。
​​坏了找谁?​​ 利民兜底保修1年。
​​风扇啥参数?​​
​​尺寸​​:方方正正,30毫米 x 30毫米 x 10毫米。
​​转速范围​​:安静模式大概3500转,火力全开最高能飚到6500转每分钟(±10%的误差属于正常范围)。
​​吃多少电压?​​ 12伏直流电。
​​电流多大?​​ 0.05安培(A)。
​​插主板哪儿?​​ 4针接口(带PWM调速功能)。
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
散个热,,复杂化好,还是简单化好,,,,,新出一时热,热后会不会冷。。
散热器延伸价值
GMT+8, 2025-8-9 20:00 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Redis On.
