查看: 2490|回复: 64
[模型] 探讨如何让自己的玩(工)具更好看,再做个睿登电源,可能是论坛最漂亮的
发表于 2026-8-5 23:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做过一个低成本可调电源,发现坛友的思路都比我更优秀。
https://www.mydigit.cn/thread-610228-1-1.html
虽然功能上,坛友觉得都很一般,但是在“好看”这个赛道,不少坛友表示了赞赏。
然后,在使用中,我发现XY这个电源并不是很完美,电压电流都不够稳,于是想着再做一个。
先上个成品图,大家看看颜值如何:
---------分隔线---------
我没有考虑铝合金,因为铝合金会导电。
直接防水盒喷漆,做完了看上去像那么回事。
至于功能方面,因为我不是专业的,所以50V15A基本上已经能够满足我的需求,所以我选择了RD品牌5015。
这里感谢一下“不会闪现”前辈,他给我看了他的RD5020的方案,让我学到了不少东西。
我直接干掉了5015的三颗470垃圾电容,这种黑皮质量很差,留着意义不大,还不如给散热器腾出空间。
原装散热片才12克,太小了。
将原装12克的散热器换成了96克的。
拼装起来看上去还像那么回事。
其实,只要AC-DC够稳,输入滤波电容关系不大。
但是出于礼貌,还是弄3颗63v680给加上,合体的时候再飞线安装。
AC-DC部分,受@杨小伟 前辈启发,我选择了GS电源。
至于功率的选择,虽然我知道平时几乎用不到超过600瓦输出,但是750瓦也就差80快钱,所以干脆配足750瓦了。
不得不承认,GS这款做工还是真的好。
现在GS电源据说也有一点缩水,以前的风扇是温控的,现在已经是常开了。
而且,调电流这个似乎没啥用。
不过这个对我不影响,我只用一个5V5010风扇,从RD5015取电,温控的。
这个电源有各种保护,可以放肆折腾,电压最高可到55v,完美契合5015。
壳体选择,我没有考虑铝合金,因为铝合金会导电,我选择的是防水盒喷漆的方案。
思路很简单,左侧5v5010风扇往外排风,右侧挖出几个孔,风路亦简单。
风路口画了几套方案,最终选择的一个简单的三角形组合方案。
还是老办法,画图,打印,切割。
搞得时候弄太猛了,成这个鸟样子了
不过也没问题,直接拿双组分腻子打回来就行
拿锉刀修整一下,看上去像那么回事了。
精修几次,壳体就能凑合用了。
下壳体更为简单,直接上腻子修复壳体瑕疵,然后抛光。
先喷一道白色底漆,看上去像那么回事了,接下来喷美术黄色漆。
并不想太黄,稍微喷一些像那么回事就行了,喷两道光油保护漆面,任务完成。
壳底部设计了两个金属扶手,这样能抬高屏幕的高度方便观察,同时也能当把手使用。
这里提一下一个小工具,非常好用。
电机外面贴一层铝箔胶带提升手感,装1mm小钻头,方便钻出小孔,作为大孔的导孔,即使位置没准还能稍微调整。
手工切割即使有误差也没关系,钻1mm孔,打入1.2mm螺丝加固一下即可。
开孔过大,打小螺丝顶住即可,松紧还可以调,那是相当方便。
线缆连接采用OT1-4接头,配1.5平方铜线。
AC-DC到5015线长7.5cm,每个接线柱走2根。
输出端,利用m4接线柱作为汇总,从5015引出后,在m4接线柱汇合。
于是做了这一堆连接线,冷压后还是焊锡了,安全第一。
这里我必须得羡慕一下前辈们的工具,我基本上啥都没有,只能靠手。
总装如图:
风路简单,右进左出,吸风。
然后输入滤波补了3颗63V680vf固态电容,应该是有一些改善。
放音响隔壁挺和谐的。
PS一下,应该是本论坛最漂亮的可调电源了。
至于性能,不用测试了,GS跟RD两个牌子,论坛大佬都心中有数,我还额外加了3颗63v680vf固态输入滤波呢。
发帖的中心思想也很简单,防水壳喷漆也能做出很好看的效果。
加工轻松,几乎不依赖工具,本身强度也远高于PLA的打印件。
当然,我的这个制作过程中还有很多技巧,不过我怕太多图片,太多文字,让大家忽视了重点,所以就省了。
如果有兴趣知道其他细节,可以一起探讨。
感谢大家的支持。
参与人数 5家元 +176 收起 理由
杨小伟 + 30 認真發帖
2n3055 + 30 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 80
x067 + 24 原創內容
发表于 2026-8-6 00:24:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
freexp + 10 加十分,感谢大佬
发表于 2026-8-6 00:27:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-6 00:32:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 06:56:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 08:02:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2026-8-6 08:10:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
freexp + 8 感谢大佬
发表于 2026-8-6 08:22:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2026-8-6 08:31:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 08:59:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 09:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 10:54:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-6 13:20:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-6 13:20:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-6 13:22:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 13:25:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-6 13:26:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-6 13:30:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-6 13:32:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 16:48:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 01:32 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
