查看: 233|回复: 15
[其他] 上次那个故障电机终于拆开了,但是还是不会修
发表于 昨天 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障肯定是大家说的缺项了。
但是这也不是摔掉磁极了。。
还是线圈哪一路摔断线了吗。。。
摔断线那就真不会修了
发表于 昨天 19:41 | 显示全部楼层
用万用表测量下线圈不就知道哪的问题,感觉是电路板的问题
发表于 昨天 19:52 | 显示全部楼层
看不清前后轴承是怎么固定的,看前面的帖子是摔坏的,感觉最初故障像是前后轴承错位或松动把轴别住了,
发表于 昨天 19:53 | 显示全部楼层
摔断线那就真不会修了?
摔断线算是最好修的吧?
拆下来重绕。
 楼主| 发表于 昨天 19:56 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2025-8-12 19:53
摔断线那就真不会修了?
摔断线算是最好修的吧?
拆下来重绕。
已经拆不下去了,如果是磁极掉了用胶水粘一下还能操作
就这个作业面积怎么去绕线
发表于 昨天 19:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢无私分享
 楼主| 发表于 昨天 19:57 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2025-8-12 19:52
看不清前后轴承是怎么固定的,看前面的帖子是摔坏的,感觉最初故障像是前后轴承错位或松动把轴别住了, ...
通电才会卡住转不动
发表于 昨天 20:08 | 显示全部楼层
最好找一个万用表,测量一下通断,判定故障点
发表于 昨天 20:27 | 显示全部楼层
就这个作业面积怎么去绕线 ...
漆包线穿进一根细塑料管(例如棒棒糖的柄),然后就可以绕线了。
发表于 昨天 20:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万用表测三根相线阻值是否相近,线圈没烧应该就是驱动板坏了。
发表于 昨天 21:20 | 显示全部楼层
这浪费的时间去捡水瓶卖可以买几个新电机了
发表于 昨天 21:44 | 显示全部楼层
这种电机,线不轻易断,接头处虚焊可能比较高,最可能坏的是驱动板。
发表于 昨天 23:40 | 显示全部楼层
az6338890 发表于 2025-8-12 19:57
通电才会卡住转不动
看描叙像是轴承松了(更有可能是前后壳子松动,总之是转子定位松动),通电后在磁力作用下转子偏向一侧刮到定子了,
发表于 昨天 23:45 | 显示全部楼层
你是专家都不会修,只有等高手解答了。
发表于 昨天 23:53 | 显示全部楼层
是不是轴偏心了
GMT+8, 2025-8-13 01:51 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
