查看: 543|回复: 19
[其他] 阀门磁性锁裂了
发表于 2025-8-16 17:02:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到标了“阀门磁性锁”的玩意儿
已经局部裂了,可以看到4个钢珠,突出部分珠面,概是用于卡住在阀门转柄位置,盖住转柄就是“锁”了
沿着裂痕橇开,
芯子除了边沿有4颗钢珠之外,底部有2个孔(沿芯子直径对称位置),其中是弹簧支撑的2个黄铜弹子,离芯底稍远一点还有2个孔(与铜弹子孔错开90度),其中有2个弹簧支撑的强磁弹子;
外壳位于4个弹子处有相应的方坑,外壳口部约3-4毫米处内径比芯子直径大1毫米多
看来是当“钥匙”扣到“锁上”,其中2个与磁弹子相同极性的磁铁排斥力推动弹子,压缩弹簧支撑,缩进芯子(原本磁性弹子被外壳的方坑卡住),芯子在底部2个弹簧(第三图片上的2个粗弹簧)推动下向外移动(2个铜弹子此时会被方坑卡住,芯子不会离开外壳),芯子外移导致4个钢珠可以外移,“锁头”就可以拿下来了,即阀杆解锁了。
参与人数 2家元 +33 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2025-8-16 17:15:01 | 显示全部楼层
无论外壳还是内胆都是塑料材质的,锁水用的的吗.........这材质,稍微老化就下岗
发表于 2025-8-16 17:33:16 | 显示全部楼层
磁性相反,吸住才能开!
发表于 2025-8-16 17:44:40 | 显示全部楼层
外壳强度不够,不坏才怪。
发表于 2025-8-16 17:52:44 | 显示全部楼层
商品房暖气阀门锁,有专用钥匙才能拿下
发表于 2025-8-16 18:28:08 | 显示全部楼层
塑料件,设计寿命不长啊
 楼主| 发表于 2025-8-16 18:30:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-8-16 17:52
商品房暖气阀门锁,有专用钥匙才能拿下
我家暖气阀也是磁性锁,但是没几天都换球阀了,可能不管用的吧?现在哪家停暖就一剪断管,待恢复时再热熔接上,阀门只是用来应急关水了~没有锁之必要了。
发表于 2025-8-16 19:16:11 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2025-8-16 17:15
无论外壳还是内胆都是塑料材质的,锁水用的的吗.........这材质,稍微老化就下岗 ...
你眼睛真够亮的,我怎么也没看出来是塑料材质的,你怎么就一眼看穿了的呢
发表于 2025-8-16 19:29:00 | 显示全部楼层
暖气开始用过,只是用过,没有卖力就被换了
发表于 2025-8-16 20:01:43 | 显示全部楼层
要专用钥匙才能打开
发表于 2025-8-16 21:17:11 | 显示全部楼层
这是供热管道入户阀门上的锁吧
发表于 2025-8-16 21:42:23 | 显示全部楼层
第一次见内部结构
发表于 2025-8-16 22:08:06 | 显示全部楼层
以前菜市场用过这样的水龙头,只能有钥匙的商户打开取水。来买菜的想洗个手就不行。
发表于 2025-8-16 23:25:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢无私分享
发表于 2025-8-16 23:42:50 | 显示全部楼层
到期定坏的材料
发表于 2025-8-17 07:10:27 | 显示全部楼层
稍微老化就下岗
发表于 2025-8-17 07:24:41 | 显示全部楼层
外壳强度这么差啊
 楼主| 发表于 2025-8-17 07:28:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hyxhhh826 发表于 2025-8-17 07:24
外壳强度这么差啊
差点也不错,万一跑水了方便直接橇开制止损失扩大。
发表于 2025-8-17 07:35:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-12 03:53 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
