查看: 10962|回复: 19
[网络] 硬改水星MW150R V8路由器一次比较完全的记录
发表于 2019-7-10 11:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
晒一晒今天的作业,水星MERCURY MW150R路由器拆机硬改。话说楼主在5线城市,废品站啦旧物市场啦还是这些9331的货居多。。
改坏了不可惜,因为家里到处都是这配置的。。
废话不多说,下面开始改机
拆机过程略,我认为水星的经典造型是所有机子中最最好拆的。发个概念图吧
嗯就是他,非常非常经典,四角没有卡扣,一抠就能开一条缝,拿个塑料撬棍顺时针划一圈就直接无损开了。
拆机完毕,下面开始换flash闪存芯片。
※※※※※※※※注意!!!!!!!※※※※※※※※※※※※※※※※
针对楼主上上篇帖子里提出的问题(许多9331的机子在硬改后无论在breed里刷什么固件,重启一瞬间只有LAN1口微亮,其余口都不亮,陷入假死状态永不启动。断电很长时间后重新上电只能进breed,再次刷机则陷入死循环),楼主发现了原因:是FLASH的问题!!!我们常用的flash是winbond的W25Q64,然而9331对这款f的支持很不好,相当一部分的f有些区块根本不能读取!!!
所以,楼主采用了MXIC的25L6406芯片。
好的,发两张吹下的图
先用耐热胶带将f四周保护好,涂上焊锡膏,在用热风枪吹下,镊子夹起迅速放在木制桌面上,既不会烧黑桌面也能防止烫伤
简单清洗一下,下面开始刷breed
检测到MX的8Mflash
找到H神的breed,我这里用的是2016版本的,当年下的好久没用了
刷入
OK现在焊上,注意flash的字体朝向方向,我吹下前已经标注。没标注的话可以搜索拆机图,照着拆机图的方向焊上
尖头烙铁,一个脚一个脚的焊,借助余锡成功焊接。楼主不会拖焊,也不想拖焊,也不能拖焊(锡条不算多懒得买)
随后成功亮机
现在打内存的主意。原机内存是winbond的8MB。这里说明一下:M/FW150RV8用的是2+8;740V5用的是2+16;742V5用的是1+8,不能混淆。毕竟op试机内存需要16M以上,8M根本无法开机
周围粘满胶带,别吝啬,胶带可以重复使用,元件吹飞了就麻烦了。刷上焊锡膏
300°C热风吹下,注意风吹5秒左右小刀从左侧下方插入轻轻撬动,看见两边都被撬开一点时风枪要均匀吹没脱焊的部位,随后以最右侧为轴,小刀顺时针抬起将内存掀翻(动作要连贯)就能保证不掉焊盘。切忌掀到一半突然停止加热,如凝固则最伤焊盘
冷却后内存不会粘到主板上,镊子夹走即可
简单清理一下
找到HY5DU121622CTP-D43芯片对准字体方向焊接,并清理
听取坛友的意见,在废板子上找到22欧姆的电阻并焊到R59位点见上图
板子上64、49、67位点都是22欧的,昨天晚上测的
亮机。
提取出原厂的ART并写入,
刷入明月神的op固件740V4(注意不是咱们手里用的740V4配置,DD官网有数据)
此时没有上面的症状。然而刷机后虽然不会网口微亮,但是还是会重新进入breed,不进固件。
推测是固件写入位置有误,尝试闪存布局选择Atheros的8M那一栏重刷重启解决
好了现在焊天线装壳,焊天线注意一段一段的焊。先用烙铁融化板子上大段的焊锡,此时天线对准放置,待天线表面的焊锡与下面融为一体即可自然凝固,随后焊上小段就非常简单
装上脸蛋,拧好螺丝,贴上防滑贴
启动成功,信号正常,大功告成
编辑不易,求点M币!!感谢!!
参与人数 5家元 +152 收起 理由
yhky + 16 AR9331的性能有必要这么折腾么
家睦 + 100
溺水江湖 + 4 優秀文章
williamgarci + 20 謝謝分享
含笑饮砒霜 + 12
发表于 2019-7-10 12:08:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 13:02:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 13:30:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-10 13:33:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 14:05:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 14:35:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 14:39:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 16:31:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 17:04:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-10 19:50:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-10 21:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-11 12:57:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-11 13:18:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-11 21:54:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-12 07:29:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-15 11:48:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-15 17:28:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-16 13:33:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-10 16:13:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 01:20 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
