查看: 436|回复: 1
[电子] 曝高通SM8845芯片定位骁龙8系旗舰:自研Oryon架构、台积电N3P
发表于 2025-8-21 23:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码闲聊站 今天在微博爆料,高通的 SM8845 芯片不是 SM8735(8s Gen4)的迭代。
IT之家在此援引博主表述,这款芯片一开始的定位就是“骁龙 8 系旗舰芯”,不是骁龙 8s 系列改名,拥有 SM8850 同款台积电 N3P 制程工艺,自研 Oryon CPU 架构,支持 SME 指令集。
博主还透露,SM8845 芯片“规格和架构都值得期待,压宝的机子也很多,大部分头部手机厂商都有安排”。
后续有用户在评论区表示:“那一看高通就不会起名字 [狗头斜眼]”,博主回复道:“可太会起名字了,金光闪闪的‘骁龙 8 Gen5’[狗头斜眼]”。
另一名用户询问道:“意思是 8s 不在更新了,直接砍掉”,博主则回复道:“不清楚,反正这代没有 SM8835,这代骁龙 8 系只有 SM8850、SM8850s(可能要寄了)、SM8845”。
而另外一名网友则询问道:“大部分?会不会有厂商不用直接 Turbo 用 8e 的(我估计 90% 不太现实)[狗头不敢相信][狗头不敢相信]”,博主则表示:“不现实,目前没有 Turbo 这种产品线用 8E,8E 基本都在子系旗舰线的标准版”。
作为参考,高通骁龙 8s Gen4 芯片采用台积电 4nm 制程工艺,配备 1+3+2+2 的八核心 CPU 架构和 Adreno 825 GPU,其 CPU 核心阵容包括:
  • 1 颗 3.21GHz 的 Cortex-X4 超大核
  • 3 颗 3.01GHz 的 Cortex-A720 大核
  • 2 颗 2.80GHz 的 Cortex-A720 大核
  • 2 颗 2.02GHz 的 Cortex-A720 大核
发表于 2025-8-21 23:55:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 12:36 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
