查看: 7462|回复: 15
[手机] 一台魅蓝note6,无限重启如何解决。电脑连不上
发表于 2019-7-10 18:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-7-10 18:56:30 | 显示全部楼层
字库问题,报废!
发表于 2019-7-10 19:48:19 | 显示全部楼层
我家领导也是这个型号的手机,有时候会用着用着就死机重启,原因不明。别的都还好
发表于 2019-7-10 20:37:38 | 显示全部楼层
魅族手机不好用。
发表于 2019-7-11 06:55:54 | 显示全部楼层
双清如果不能解决就换机吧~
 楼主| 发表于 2019-7-11 08:52:00 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-7-11 06:55
双清如果不能解决就换机吧~
怎么双清?
发表于 2019-7-11 10:04:23 | 显示全部楼层
关机同时按住音量“+”和电源键,大概15秒左右,进入系统升级页面后,按音量加5次,再按音量减5次即可进入双清页面。
 楼主| 发表于 2019-7-11 11:46:41 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-7-11 10:04
关机同时按住音量“+”和电源键,大概15秒左右,进入系统升级页面后,按音量加5次,再按音量减5次即可进入 ...
我来试试看
发表于 2019-7-11 17:49:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
字库芯片坏了
发表于 2019-7-11 18:44:10 | 显示全部楼层
先进升级页面,按10次组合键进行彻底的双清,然后重启,某些Flyme版本升级时必须得双清,否则会自动重启。
如果还不行,再次进升级页面,不按组合键,直接连接电脑,下载固件后刷机(记得勾选清除资料那一项)。
要是这样也不行,找软件修手机的,恢复下其他分区的资料试试。
以上都行不通,大概率是硬件问题了,可能是磕碰、进水之类导致的虚焊
 楼主| 发表于 2019-7-12 17:05:07 | 显示全部楼层
so0502 发表于 2019-7-11 18:44
先进升级页面,按10次组合键进行彻底的双清,然后重启,某些Flyme版本升级时必须得双清,否则会自动重启 ...
全部进不去下面怎么办
发表于 2019-7-12 18:34:14 | 显示全部楼层
恭喜楼主有换机的理由了~
发表于 2019-7-12 19:05:23 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2019-7-12 17:05
全部进不去下面怎么办
如果开机不震动、充电也不亮屏,估计就是硬件的问题的,幸运一点儿的找人重新植锡补焊一下,也不行就得换芯片了
发表于 2019-7-12 19:57:06 | 显示全部楼层
用刷机软件看看能认机子吗,是否安装ADB驱动,不行就刷机.
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:27:19 | 显示全部楼层
哪位大师可以修一下这个NOTE6
发表于 2019-8-26 22:36:13 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2019-8-26 18:27
哪位大师可以修一下这个NOTE6
可能字库坏了,也就是flsah ,这机器是EMCP的二合一芯片,本人修手机的:lol:
GMT+8, 2025-5-26 02:42 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
