查看: 86|回复: 6
修一个明伟的开关电源RT-85D 指示灯闪电压跳动故障
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一个明伟的开关电源,有故障,指示闪灯,输出电压0-5V来回跳动,机器输出端加5V直流电源,检查tl431正常,调整端2.5V电压正常,上网查了情况,一般431坏,表现为输出高或低,电源打嗝时电压在一定范围内跳动,不会是0-5V,于是检查到电源调整芯片,是一个1200P60,其8脚直接是300V整流输入端,6脚是电源端,标准在8V,检测时在0-7V跳动,在检查了100uf启动电容没问题后,感觉是芯片问题,购买后替换上,电源正常。
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
这故障还算比较常见。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
1200P60?第一次听说这个芯片。
发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出加5v电,测431是个好方法,正品明纬
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
图中6脚只接一个电解,没有电阻吗
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
st911 发表于 2025-8-26 13:26
图中6脚只接一个电解,没有电阻吗
它是芯片自己输出的电压,不像3842是外部高频变压器的绕组给的电压
GMT+8, 2025-8-26 14:43 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Redis On.
