查看: 7677|回复: 16
[家电] nidec外转子电机
发表于 2019-7-10 20:27:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电机可能是驱动板坏了,怎么能配个驱动板,直接连接电机的uvw三线,是和无人机电调有点像!
 楼主| 发表于 2019-7-10 20:28:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背面图片,看看大神能解决吗?
发表于 2019-7-10 20:49:59 | 显示全部楼层
找个电瓶车控制器改装一下好了,又便宜又带劲
发表于 2019-7-10 20:56:52 | 显示全部楼层
淘宝20一个,直接买新的吧
发表于 2019-7-10 21:11:59 | 显示全部楼层
这个是先锋电风扇的电机吧!!
发表于 2019-7-10 21:18:56 | 显示全部楼层
霍尔部分比较麻烦,得需要做一个反电动势过零检测转换霍尔的电路。网上有无感无刷驱动板,但是20多元的容易启动烧电路芯片,没有功率管扩流,40到60元的无感无刷驱动板有功率管。
 楼主| 发表于 2019-7-10 22:11:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
892777011 发表于 2019-7-10 20:56
淘宝20一个,直接买新的吧
所有市场都没有货
 楼主| 发表于 2019-7-10 23:12:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝20一个,直接买新的吧
都没有货!
发表于 2019-7-11 22:12:26 | 显示全部楼层
直流12-24V美蓓亚外转子无刷电机 频率调速双滚珠l轴承风扇电机。   这个也可以改风扇
发表于 2019-7-11 22:23:21 | 显示全部楼层
我想这个驱动板多半是功率mos管坏的几率多吧,测一下那三个八脚贴片看看?
发表于 2019-7-11 22:41:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无刷电调就可以驱动
发表于 2020-6-3 22:49:13 | 显示全部楼层
这个电机坏都是高速下断电导致稳压二极管击穿短路,烧坏保险, 你量一下三个MOS管下面的那个小二极管是不是短路,短路就是这个问题了
发表于 2021-5-31 21:36:33 | 显示全部楼层
拆这个最难的是不破坏电路板
我想到的一个办法是利用主轴旁的三个小螺丝孔做个三爪拉马
发表于 2021-11-7 16:47:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电机怎么拆,有大神指导下么?
发表于 2021-11-8 13:48:38 | 显示全部楼层
这是带霍尔的驱动板,一般可能找不到同样的,可以用无霍尔的驱动板!但转速控制可能不是太好!
发表于 2023-9-12 22:22:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
驱动板怎么确定坏了? 这个需要clk pwm调速器才能转   我改风扇用的这个
GMT+8, 2025-9-19 06:00 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
