查看: 279|回复: 19
[钟表] 小山拆解:一包智能表头来了,主板及显示接口差不多,还可能整理两个
发表于 昨天 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,等了很久的智能表头配件盒总算来了。
一包里面有9个表头,还有一根2PIN的充电线。
卖家之前有提示说五个表头可以正常用(实际测试的确也是五个,不过有一个分辨率偏低,但能用),还有剩下的不开机、触摸或屏线等情况的4个。
能开机的检查了一下型号,5个里面有4个是WATCH 8,还有一个WATCH 9(不过内核感觉还不如WATCH 8的炫酷)。
那几个有情况的,试了一个屏幕无显示(仅有震动,也不能开机,估计屏幕也许还是好的),一个充电界面有屏线的还在充电再看看,一个无法开机(表冠开关不能点击选择)的但是充电界面良好(屏幕脱胶),还有一个显示可以开机但是无触摸。
貌似屏幕脱胶那个的PCB以及接口与我之前拆的S9 ULTRA(帖子地址: 小山拆解:华强北某S9 ultra智能表更新——可亮屏连接,但仍无显示 - 拆机乐园 数码之家 )非常像,额,我晚上有空了试试哇。。。
再不济,预计这四块有情况的,拆屏幕重新组合一下还可能出两块,哈哈,那就啥也不缺了。
WATCH 8内脏
华强北S9 ULTRA 内脏
随意拍了点照,包括APP的截图以及修改表盘传输数据等内容。
WEAR FIT PRO可以检测到设备,但连不上
使用FitPro可以正常识别以及连接,包括设定常规,挺方便,有一些免费的表盘可以下载更换,还行。。。
霍霍,这一堆就拿来当电子表用吧,充满了一只检查普通使用强度下的续航。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!
参与人数 2家元 +30 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 昨天 18:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
产品很多啊
发表于 昨天 18:12 | 显示全部楼层
做个智能表手串?戴上亮瞎所有人的眼
发表于 昨天 18:35 | 显示全部楼层
手头上有一个,是听养生课免费发的,续航能力比较差
发表于 昨天 18:54 | 显示全部楼层
这个就是续航是关键
发表于 昨天 19:18 | 显示全部楼层
做工看着还不错,要这么多干嘛?这种小容量电池容易过放。
发表于 昨天 19:34 | 显示全部楼层
这种是安卓表吗
发表于 昨天 19:48 | 显示全部楼层
买了这么多,多少钱啊?
发表于 昨天 20:13 | 显示全部楼层
在哪弄那么多?
发表于 昨天 20:25 | 显示全部楼层
这么多,换着戴,,谢谢分享
 楼主| 发表于 昨天 20:31 | 显示全部楼层
newboyfeng 发表于 2025-8-28 19:48
买了这么多,多少钱啊?
等于配件价,一个连邮费一起平均下来是个位数的价格
 楼主| 发表于 昨天 20:32 | 显示全部楼层
jyobin 发表于 2025-8-28 19:34
这种是安卓表吗
我也不知该如何区分???但是APP可以下安卓的,也有IOS的。。。
 楼主| 发表于 昨天 20:33 | 显示全部楼层
便宜,而且试试配件组装能不能修复我上次那个S9 ULTRA,结果发现充电方式完全不同(这个是触点,那个是无线充),不过PCB布局和显示屏接口几乎一模一样,可能有戏,干活先,晚点再试
 楼主| 发表于 昨天 20:34 | 显示全部楼层
st911 发表于 2025-8-28 18:54
这个就是续航是关键
嗯,之前试了那个无法显示的S9 ULTRA,更换成耳机充电仓的略大一些的电池,待机有一周,不知道屏幕满血的这种小电池能不能撑个2-3天,权当电子表用了。。。
发表于 昨天 20:59 | 显示全部楼层
主板及显示接口差不多,还可能整理两个
发表于 昨天 22:17 | 显示全部楼层
这个弄好,清理一下,还可以继续用。
发表于 昨天 22:24 | 显示全部楼层
搞怎么多手表啊
发表于 昨天 22:49 | 显示全部楼层
现在已经不玩这些了
发表于 昨天 22:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
到底是小山,拆解了这么多啊
 楼主| 发表于 昨天 23:07 | 显示全部楼层
几米小山 发表于 2025-8-28 20:33
便宜,而且试试配件组装能不能修复我上次那个S9 ULTRA,结果发现充电方式完全不同(这个是触点,那个是无 ...
表盘大小还是有差别(45mm v.s. 49mm,小了一圈),接上去没烧元件,也有点亮,不过显示还不完全正常(白斑及线条),。。。给S9 ULTRA充会电再看看
GMT+8, 2025-8-29 08:15 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Redis On.
