查看: 387|回复: 33
[综合] 把手机改成直供电难度大么?这里有人这么干过么?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接接适配器上,不需要通过电池供电,
这种改装难度大么,这里是否有人成功过
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
更多的是模拟电池功能,输出一个4.2左右的电压,直接接电池座上
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
直供电需要用特制电源,不能直接用5v 充电头么
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我来告诉你怎么做,电池上边本来有一个保护板的,一定要保留保护板,然后开关电源的正负极,接在原来电池的正负极上即可。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
majiwu1234 发表于 2025-8-29 16:03
我来告诉你怎么做,电池上边本来有一个保护板的,一定要保留保护板,然后开关电源的正负极,接在原来电池的 ...
充电头正负极接电池保护板,然后直接给手机供电?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
是的,但是你的开关电源不要高过5.2V,或者低于2.85V,会保护的。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
搞个超级电容接电池位置,能用几十年不用换电池。。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
是的不用换电池,但是要记得充电的
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
支持楼主创新的思路,但是估计这样好像不符合使用手机的安全原则。边直充边玩手机,应该是不提倡的。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
平板改过,,5V的适配器 串个二极管接在电池位置,开机能一直用,电量图标一直显示85%不变
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
一不小心就断电或者有冒烟的可能。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
改过两台荣耀手机。拆除电池后,从充电口+极飞线,串联1个1N4000系列硅二极管到电池接口+极。然后用输出5V2A的充电头供电即可。注意充电头输出电流必须大于2A,否则开机启动中手机会掉电重启(应该是启动过程中会有一个时段耗电量达到2A以上,充电头功率不足会造成保护性断电)。我改的两台手机,其中一台V8型号的,上电后第一次按电源键开机,手机不开机但充电指示灯会闪烁黄灯,松开电源键再按下才能正常开机。另一部手机则没有这种情况,跟有电池是完全一样的。
xushu 发表于 2025-8-29 16:57
一不小心就断电或者有冒烟的可能。
为何会冒烟?你给手机改过直供电么?
行了吧 发表于 2025-8-29 16:34
支持楼主创新的思路,但是估计这样好像不符合使用手机的安全原则。边直充边玩手机,应该是不提倡的。 ...
边直充边玩手机,大部分人都这样
保护板会把充电头5v输出变为4.2v输出么?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我觉得那个小保护板和TP4056功能一样,当充电时,保护输出电压不会超过4.2V,当放电时不会放到太低的电压;比如电池电压2.7V了,这个保护板就没电压输出了。当然小保护板上还有一个温度保险,当过流时,温度升高,会断开输出电路。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
其实也挺简单的,只要不对手机用电进行保护的话,直接接主板供电端。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
电池拆开留下保护板,5V直接接到电池保护板正负极就可以了,5V2A以上的充电器就可以供电开机了,不建议经过手机充电口接5V,因为有可能会触发快充模式,那就不是5V了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
把电池拆下来去掉电池只留保护板
GMT+8, 2025-9-1 10:45 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Redis On.
