查看: 2065|回复: 42
[硬件] 台式电脑 开机三秒关机维修
发表于 2025-8-30 15:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     客户拿来一个台式机,故障是开机几秒钟就关机,故障反复如此,在别的店铺检查说是主板损坏,需要更换主板,客户感觉不放心,把电脑搬我这来检查。机器拿到我这,一看内存条都放在外包装袋子里。
把机器开盖,外观检查,主板上没有电容爆、除了CPU风扇脏,其他还行。
1、将内存条插上,通电试机,开机3秒就电源就停,屏幕不变灯无显示。
2、将主板电池取下,测量电压是2.96V,将BIOS放电。故障依旧。
3、将主板开机键插头拔下,用改锥短路下开机键,机器还是运行3秒关机。说明开关
机键正常。
4、拔下主CPU供电,开机运行,故障依旧,说明不是CPU供电问题。
5、将主板电源插头拔下,接上测试版,打开开关、电源运行正常,不关停,说明电源正常。
6、用万用表测量电源输出+12V、-12V、 5V、3.3V,开机电压均正常。
7、将主板电源插头插回主板,待机电源均正常,主板开机3.3V正常。
8、摘下CPU,强制运行供电,测量各路电压均正常。
9、测量BIOS电压正常,怀疑是主板BIOS有问题。
翻出编程器,在自己的BIOS数据库里查询没有适合的BIOS,但仔细看板子,跟另外一款板子相似,找出相应BIOS,先备份故障主板BIOS。刷入代用主板BIOS,上CPU,内存,开机,屏幕灯闪亮,自检通过,挂上硬盘,顺利进入系统。
将机器除尘,烤鸡测试通过,维修完毕,OK了。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2025-8-30 15:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 15:36:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 15:36:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 15:49:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 15:51:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 15:52:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 15:52:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 16:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 16:15:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-30 16:16:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 16:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 16:27:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 16:33:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 16:51:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 17:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 17:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 17:39:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 17:42:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 17:46:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 07:27 , Processed in 0.327600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
