查看: 190|回复: 17
为什么压线帽不怕铜铝搭配发生电化学腐蚀?
发表于 昨天 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
看简介图,我们都知道铜铝直接接触,在电工领域是大忌,电化学反应,铝很快就粉末化了。
为什么压线帽不怕铜铝搭配?
发表于 昨天 23:08 | 显示全部楼层
为什么压线帽不怕铜铝搭配?
发表于 昨天 23:09 | 显示全部楼层
这个只是机械压上,没有电流通过
发表于 昨天 23:34 | 显示全部楼层
问下,那种铜包铝的网线,老化的非常快,一年多就发黑发脆断裂,是不是就是因为铜+铝 产生啥化学反应啊?
那真要节约成本的话,是不是纯铝芯线反而要耐用一些呢?
这两年被铜包铝的劣质网线整怕了。
发表于 昨天 23:45 | 显示全部楼层
压线帽都带锡层或镍层的。
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
使用压线帽时是不是先把要接的线剥开,拧在一起?
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
来自百科:
金属的电化腐蚀,由于水分的存在会在其接触面周围产生电解液,从而由于电化学反应加速腐蚀。 当铜、铝导体直接连接时,这两种金属的接触面在空气中水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的以铝为负极、铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀。 铜和铝直接接触,在空气和水分的作用下,会发生电化学腐蚀,尤其是在沿海地区,空气中的水分和盐份含量高,很容易导致铝被腐蚀掉,形成腐蚀坑或穿孔,从而影响连接管性能。
铜铝连接还是建议用铜铝过渡接头
如果没有条件,建议给铜线镀一层焊锡
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
估计电流没有过铝片,直接从铜线走了
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
还有这说法
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
不长叶子的树 发表于 2025-8-31 00:36
来自百科:
金属的电化腐蚀,由于水分的存在会在其接触面周围产生电解液,从而由于电化学反应加速腐蚀。 当 ...
这个字多,我信这个。
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
来自百科:
有7个精华的原创主,就是不一样,喜欢从原理去分析
我猜这种铜铝过渡接头,国家电网用得最多,因为变压器到电表箱用的铝线
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
存在电解液时才会出现电解腐蚀。
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
这个帽子是不通过电流的。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
正常情况下铝环没有电流
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
heju 发表于 2025-8-31 09:48
这个帽子是不通过电流的。
如图 CE-5 接线两根2.5平方导线
这两根导线除了自身一侧接触外,更多是被铝环压裹
铝环是它们导电的通道,怎么会没有电流!
不通过电流不合乎逻辑分析
yongshuo 发表于 2025-8-31 10:43
正常情况下铝环没有电流
如图 CE-5 接线两根2.5平方导线
正常情况下,铝环是它们导电的通道,怎么会没有电流!
结论,不通过电流不合乎逻辑分析
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2025-8-31 10:58
如图 CE-5 接线两根2.5平方导线
正常情况下,铝环是它 ...
尼龙压线帽安装方法了解一下
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2025-8-31 11:13
尼龙压线帽安装方法了解一下
如果你是专家,你就给把安装方法能证明铝环不流过电流的原因给讲讲
否则,丢下语句尼龙压线帽安装方法了解一下,你就差说:徒弟们去学明白了再和你师傅讲话
GMT+8, 2025-8-31 14:03 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
