不算换高压主电解电容的话,这是第二次修,第一次修是几年前低压侧烧了,
烧的原因是热心同事帮我给电驴充电插错了(非标改装过只有我自己知道),把低压侧的运放与取样电阻烧了,高压侧没事。
这次烧的原因是充电器貌似进了水把高压侧烧了,查出开关MOS管,保险丝,整流管,电源管理芯片全烧了,
把这些烧了的换上同型号的(除了整流管),然后上电试机,刚插上电保险就烧了,断电再次检查刚新换上的整流管击穿烧了,其它地方没烧。
难道是整流管功率不够,换上的是FR107,原机是RL257查资料这个管子是2.5A的,FR107是1A的,空载试机有1A的电流也够呀,怎么也烧呢?
难道是反向耐压不够?查资料反向耐压1000V耐压是没问题。于是换上电流大一档的FR207,这次换上后没有直接接入电源,在电源输入端串上100W白炽灯泡,再上电试机充电器恢复工作。
把白炽灯撤掉直接接入电源充电器也工作正常,就把充电器装壳复原拿去充电,可刚插上电还没有插电池上就听到充电器里面啪的一声,不会烧又烧了?
重新拆开检查果然整流管又烧了,除了整流管外刚换上的那些器件也都烧了,真是怪事换了插座就烧,刚修好的时候反复插拔电都没问题。
不敢再换器件了,可能是整流管的问题,于是TB买原型号的二极管,管子回来后换上,这回试机用低压130V试机,充电器打嗝了。
难道这充电器低压适应范围很窄?不像其它的充电器适应范围110-240V。那就换高压试吧,插上电又是怕的一声,又烧了,这次整流管没烧,烧了之前换的那些。
再次把烧了的换上新的,电源输入端串上100W白炽灯泡试机,灯泡闪一下就没有动静了都不启动了,
可能烧的器件范围扩大了吧?于是反复查相关电阻,发现MOS管栅极的驱动电阻R11的丝印不正常,丝印末位显示不全貌似有烧了?
从残留的丝印看这个电阻像是10Ω的,然后表测阻值有100kΩ以上,这显然不对了可能就是烧了,换上新的10Ω电阻,
依然在电源输入端串上100W白炽灯泡试机上电开机充电器工作了,测输出电压也正常,把灯泡撤掉直接接入电源充电器没再烧,反复插拔电也都没再烧,然后恢复充电器装壳拿去充电也都正常了。
充电器详情见此帖:给无散热风扇技术的充电器开散热孔并换高压主电解电容
https://www.mydigit.cn/thread-613788-1-1.html
充电器板子底层样子
到现在我猜想这个开关MOS管栅极驱动电阻,第一次烧的时候就已经过流轻微烧了,但是阻值变化不大,开管MOS管还能勉强得到驱动电压,由于得不到足够的驱动电压,开关MOS工作在放大区域,功耗大幅上升瞬间就把管子烧了,随着多次烧管这个电阻阻值逐渐增加,到最后阻值增大到驱动不了开关MOS管。
电源输入串的灯泡
几年前第一次修的时候买的元件,取样绕线电阻没拍
剪了脚的管子都是好的
新买的整流管
换下已经烧了部分器件
最后把照实物画的原理图也贴上吧,画图很费时间。
原理图中关键点电压均是实测,数据得来不易
这回修好不知道能用多久!
维修结束!
本帖W!
