查看: 3349|回复: 27
关于WiFi路由器RSSI阈值的一种经验谈,以及不推荐 天邑TY-6201A Pro
发表于 2025-9-2 08:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天把手头的【天邑 TY-6201A Pro】固件从1.0.3刷回早期的1.0.0版本了,固件文件名【bcm96756B160_nand_squashfs_update_r979.pkgtb】,也就是早期紫色底色的设置页面的那个版本,因为手头的1.0.3固件不管是否开启TWT/OFDMA/MU-MIMO,都会有一定几率WiFi断流,双频都一样根本没法测试,在某些时刻还会几分钟就断流一次根本没法用,等刷到了前面提到的【bcm96756B160_nand_squashfs_update_r979.pkgtb】这个版本的固件时,所有的问题都解决了,还支持UPNP和静态地址绑定、mesh组网等等功能,算是得到了最完整的功能,关键是WiFi不断流了,WAN/LAN也都能用,就很神奇
然后在测试中发现RSSI阈值其实可以有另外一种玩法。
大家在设置一些具备RSSI参数的路由的时候大多都会把RSSI值设置在-75dbm附近,有些比较极端的可能设置成-85dbm左右,目的是把所有信号强度强于20%的客户端都保留,低于20%的一律剔除,其实也算是比较基准的操作了,这个参数不管是2.4GHz还是5GHz下都可以维持一个很好的平衡,尤其是开了【双频合一】外加【优先连接5G】的时候,在不设置RSSI时很可能会看到设备在某些漫游情境下不断于2.4GHz和5GHz网络之间横跳,非常烦人,尤其是打游戏或者语音、视频的时候简直要命,一般建议是关闭【优先连接5G】功能,只依赖802.11k和802.11v让路由和设备自己选择信号并进行切换。
但是我看到一个很微妙的现象,【bcm96756B160_nand_squashfs_update_r979.pkgtb】固件的RSSI参数2.4GHz下默认-50dbm,5GHz下默认-88dbm。
说实话这种一反常理的参数我确实没考虑过,甚至怀疑是固件问题,直到我拿着手机打电话走出阳台的时候,网络自动切换到5GHz,然后我就彻底明白了——这是让网络彻底限制死在一个小的范围内,让WiFi没机会被人蹭到啊!
举个例子,你是一个开店的,店里需要安装宽带,你需要信号覆盖整个店面,但是你又不想被隔壁或者其他不应该联网的人使用自己的网络,这时候一般有三种选择,一个是联网黑/白名单,一个是隐藏SSID,还有一个就是限制无线发射功率。
现在的路由功能都挺多,联网黑/白名单、隐藏SSID和限制无线发射功率也都是基础功能,但是在支持RSSI的机器上现在有了第四个选项:强制剔除范围外客户端。
调整过RSSI参数的应该都知道布网真的是个技术活,尤其是大功率/小功率这两个相反的极端,如何在一个差不多大小的位置让圈子里的设备联网,又能同时禁止这个圈子外面的设备联网防止恶意蹭网真的很复杂,但是如果你把2.4GHz的圈子限制在-50dbm内,基本就等于离开你视野范围的设备根本没能力联网,岂不美哉?
在我家,2.4GHz默认-50dbm的话差不多等于距离路由直径13米左右,算上障碍物的话直线距离不会超过十米,估计当年的蚂蚁战车来了都很难抓到数据包
最后,希望你们别入手【天邑 TY-6201A Pro】,第一是2024年以后版本内存已经缩水到128MB(所有固件就算在256MB版本上开机就占掉60%,厂家不知道在想啥还在缩水),第二是固件包真的不好找,新固件功能少,老固件BUG多,简单说就是很折腾。
enjoy~
发表于 2025-9-2 10:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-2 10:08:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-2 10:50:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-2 11:47:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-2 11:47:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-2 11:48:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-2 12:22:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-2 12:27:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-2 12:29:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-2 12:32:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-2 15:05:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-2 18:37:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-2 20:20:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-2 20:21:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-2 21:35:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-2 21:37:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 14:11:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-3 15:26:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 07:13 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
