查看: 58|回复: 1
[产品] Lemokey推出L0 HE磁轴键盘:8000Hz电竞利器专为左手玩家打造
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位键盘侠和游戏迷们,听说香港Keychron旗下电竞品牌Lemokey最近整了个新活儿!就在这月6号,他们正式发布了L0 HE这款专门为左手玩家设计的磁轴机械键盘。这键盘走的可不是寻常路,半尺寸布局搭配8000Hz变态级轮询率,一看就是给那些追求极致操作的电竞老炮准备的狠货。
先说说它的造型——这键盘简直像是从全尺寸键盘上咔嚓一刀把左边区域单独切下来的样子,整整35个按键排布得紧凑又利落。右上角还配了个实体的控制旋钮,调音量、改设置啥的转一下就搞定,确实挺方便。整个外壳用CNC铝合金加工而成,重量控制在590克,拿在手里有点分量又不至于太沉。
最让人心动的当然是它的磁轴技术。用的是Lemokey自家研发的Ultra-fast Lime磁力轴体,出厂就已经润滑过,手感顺滑得很。触发压力只要25克力,触底也才48克力,是那种直上直下的线性手感,玩游戏时快速操作特别跟手。
这键盘最厉害的地方在于它的可调性——触发行程能在0.01mm到3.35mm之间随便调,精度达到0.01mm级别。这么说吧,你可以把它调得超级敏感,手指轻轻一碰就触发,也可以调得需要按得更深才响应,全看个人喜好。
对于竞技游戏玩家来说,"快速触发"功能才是真正的杀手锏。普通键盘得等按键完全回弹才能再次触发,但这键盘允许按键在没完全复位的情况下就再次响应,特别适合需要疯狂连点的游戏场景。
还有个很实用的SOCD功能(就是同时按键冲突处理),可以自定义多个按键同时按下时的优先级。比如在格斗游戏中同时按左右方向时,可以设置成以其中一个方向为准,避免操作冲突。
不过要注意的是,虽然这键盘支持热插拔换轴,但官方明确说了只能用自己的磁轴,跟市面上常见的Gateron这些第三方轴体不兼容。键帽用的是PBT材质,侧面是透明的,这样侧装的ARGB LED灯效就能透出来,电竞氛围直接拉满。
内部结构也挺用心,加了多层消音泡沫,敲击起来不会有那种廉价的塑料碰撞声。连接方面用的是可插拔USB线缆,最重要的是支持8000Hz轮询率——这意味着每秒钟键盘会向电脑发送8000次数据,比普通键盘的1000Hz快了整整8倍,操作延迟低到几乎感觉不到。
尺寸方面,这键盘宽155mm,深150mm,高度在26.97mm到45.36mm之间,目前售价是159.99美元。总体而言,Lemokey这款L0 HE可以说是给左手玩家带来了专业级装备的新选择,从硬件配置到软件功能都展现出了不俗的实力,电竞外设市场的竞争看来又要开启新一轮神仙打架了!
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
它可以一秒8000次,我反应只能三四秒一次。
GMT+8, 2025-9-7 16:59 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
