查看: 1150|回复: 67
[其他] 手钻运行时候碳刷部位火花很大的原因及解决办法
发表于 2025-9-9 19:41:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了几年的手钻最近发现运行时火花很大,今天闲下来拆开看看能不能解决。拆开后发现导电环部位铜片缝隙里面填满了碳粉,猜想很可能就是这个原因导致的。因开始清理时没打算拍照发帖,后来记起来可以发这里记录下
清理缝隙并用砂纸将铜环打磨后,火花运行时就没有了,停止的时候有,应该是正常的!改善效果明显!
内容没时间详细说明,请见谅!供大家消遣
参与人数 1家元 +18 收起 理由
nokia5320 + 18
发表于 2025-9-9 19:50:28 | 显示全部楼层
看着还不错。
发表于 2025-9-9 19:54:16 | 显示全部楼层
有个电锤也是打火太厉害了
发表于 2025-9-9 20:02:14 | 显示全部楼层
电机直接换新没有维修价值
发表于 2025-9-9 20:17:04 | 显示全部楼层
10多元就可以买个新的。
发表于 2025-9-9 20:31:57 | 显示全部楼层
换个电机吧
发表于 2025-9-9 20:42:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换向器已经磨损了。
发表于 2025-9-9 21:15:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-9-9 21:42:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打火很正常
发表于 2025-9-9 22:17:18 | 显示全部楼层
这类就是使用时间的。用多了,就要换碳刷,磨损大了,换向片要换。现在新的无刷也不贵。
发表于 2025-9-9 23:19:51 | 显示全部楼层
磨损久了有导电粉末了
发表于 2025-9-9 23:28:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,涨知识,谢谢分享。
发表于 2025-9-10 00:00:45 | 显示全部楼层
这电钻使用频率挺高的,换向器都磨成这样了。。。
发表于 2025-9-10 00:09:09 | 显示全部楼层
做个保养,顺便机械部分清理上润滑油
发表于 2025-9-10 02:20:37 | 显示全部楼层
这种电机外壳封得就是不可拆解维护的吧。不知运行寿命能有几小时。
发表于 2025-9-10 06:02:27 | 显示全部楼层
换向器已经磨损了,失园了,上车床,车一刀
 楼主| 发表于 2025-9-10 06:50:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢各位的留言,我这款手钻是2019年买的,买回来当天就用它组装了一个高低床。平时使用也算方便,唯一缺点是电池很一般般!毕竟才39块钱。原打算给它换电池,所以给它拆开看看顺便保养下,后来发现换向柱铜环已经磨损了,就觉得没必要再折腾了!索性买无刷电机款的。
它算是我的有功之臣了,发帖纪念一下。
发表于 2025-9-10 06:51:25 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2025-9-10 07:11:52 | 显示全部楼层
电机直接换新
发表于 2025-9-10 08:01:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一路火花带闪电,想想多带劲!没有了会感觉缺少了些激情的氛围!
GMT+8, 2025-10-31 07:37 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
