查看: 14676|回复: 30
[改装] 汽油泵自制洗车机
发表于 2019-7-11 19:41:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼上看到有人用汽油泵自己做的洗车机,压力比我买的成品大多了。就是不知道他做的耐用不
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 原創內容
发表于 2019-7-11 21:25:02 | 显示全部楼层
城市的话零买汽油都是个难题.
发表于 2019-7-11 21:33:11 | 显示全部楼层
our420 发表于 2019-7-11 21:25
城市的话零买汽油都是个难题.
绕进去了吧,其实人家说的是用车上的汽油泵做的,不是烧油的
发表于 2019-7-11 21:35:08 | 显示全部楼层
寿命存疑,毕竟设计介质不一样
水流直径8公分:sad:8mm吧
发表于 2019-7-11 21:42:22 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2019-7-11 21:35
寿命存疑,毕竟设计介质不一样
水流直径8公分8mm吧
耐水的不一定耐油,耐油的大都耐水,何况汽油中可能含有水分,所以设计师肯定考虑到耐水设计的,至于散热就更不用担心了,水的热容量比汽油大多了,散热只会更好。
发表于 2019-7-11 21:44:46 | 显示全部楼层
那不扯犊子呢嘛!转子电刷换向器都泡水里
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-11 21:47:49 | 显示全部楼层
呵呵, 别扯犊子了
汽油泵在哪你知道吗...
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-11 21:51:34 | 显示全部楼层
好是好,这玩意控制不方便,缺水了关不掉烧的快
发表于 2019-7-11 22:02:47 | 显示全部楼层
就这货能有多大功率?玩具来的~
发表于 2019-7-11 23:24:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-11 21:42
耐水的不一定耐油,耐油的大都耐水,何况汽油中可能含有水分,所以设计师肯定考虑到耐水设计的,至于散热 ...
你去找个坏的拆个看下
 楼主| 发表于 2019-7-12 06:39:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装了一个压力开关,关枪回自动停机
发表于 2019-7-12 08:51:26 | 显示全部楼层
我用过汽油泵当水泵,几天不用就生锈动不了了!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-7-12 11:30:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯,不过看视频比买的成品洗车机压力大多了
发表于 2019-7-12 12:45:38 | 显示全部楼层
作为汽修行业人员 我可以肯定的告诉你 我用汽油泵当水泵用过 汽油泵当水泵用可以 但是得被水一直泡着 防止生锈 而且即使这样寿命也不会太长 洗车用的话你肯定不可能一直泡着 但凡遇到空气 肯定是秀死卡机的命运
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-7-12 22:26:28 | 显示全部楼层
汽油泵的液体是要通过电机内部的,用来泵水的话很快就锈死了
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-7-13 12:04:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hy266 发表于 2019-7-11 22:02
就这货能有多大功率?玩具来的~
两个一块用的话压力跟出水量不小,洗车的话足够了,就是停说这泵不能抽水
发表于 2019-7-15 17:21:59 | 显示全部楼层
汽油泵压力大,但流量不大。
发表于 2019-7-15 18:11:57 | 显示全部楼层
我也做过,三个泵并联压力确实不错,但就是用几次就挂了!
发表于 2019-7-17 17:19:01 | 显示全部楼层
我试过 汽油泵抽水压力确实大,自身也有泄压功能,就是抽油的拿去抽水了,间隔时间久了就不好使了
发表于 2019-7-17 17:35:10 | 显示全部楼层
汽油泵电刷和换向器是直接在油里的,帮助散热,而水导电,会电解的,电刷很快就没用了,生锈也是问题
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-9-5 15:23 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
