查看: 745|回复: 35
[笔电] 给联想断头骑士打钢钉修复骨折续命
发表于 2025-9-13 23:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
(先上个最终的成品图,有这六个螺丝固定,我觉得下次断可能就是D壳的丝了)
年前的时候,用了近十年的美帝良心想笔记本A壳屏轴第五次骨折了……
第一次是右侧屏轴,第二年快结束时,只有一个螺丝预埋固定座的塑料炸了,虽然固定的螺母没脱出来,但开合时明显能感到那个螺丝的位置有晃动,问了客服,说人为不管,于是自己拆了拿502粘了裂缝,想来可能因为经常单手右侧开屏的缘故,想着后续注意一下应该就没事了
结果大概两年半的时候,变成炸两颗了,其中一个是原来那个,这次预埋螺母彻底掉出来了,然后边上的就跟着也烈了,这次试了502加小苏达把螺丝埋回去
又用了一年左右吧,麻蛋,这次整个右侧三个螺母全出来了,于是改用哥俩好粘,粘完因为老板给了一台,所以这个基本上就在家吃灰
吃到疫情期间,孩子要上网课,于是把这个翻出来了,结果等疫情结束,右边的三个掉了,左边的也掉了两个,只剩下一根独苗螺丝在苦苦支撑,这时知道了铸工胶,据说这玩意比哥俩好结实,于是专门买了回来粘,结果在复装时把独苗的螺母也给扯出来了,这下六个螺丝全部需要粘了。
后来原司因为疫情倒了,加之老家就业形势不怎么滴,就出来打工了,老板给的那台还给老板了(原本是不让还要给我抵工资的,但我已经拿了一台台式的抵了,再要这玩意感觉会亏的更多,所以坚持没要让老板给现金,最终拖了小半年才给还把剩余工资打八折,说多了都是泪呀,不说了),新工作偶尔外出要用一下,新司又不给配(也不能说不配,四个人的部门就一台笔电),于是牛马人自带草料,把这老笔记本又拿出来用了,然后用着用着又是六个螺丝全掉,这已经是这屏轴第五次出问题了
不知道是材质问题还是说胶太少,铸工胶也粘不紧这螺母,然后临近年底也没啥外出任务了,就拆开后扔档案柜里放着了,年后一个牛马跳槽,一个借调上级公司,剩下我们两个一个本,外出倒也没人争了,更没动力修了
然后前几天刷PDD,发现了这种螺丝加螺母,1块多钱包邮十个,顿时觉得那台断头骑士有救了
用打磨笔先打个定位孔,然后用钻头直接把A壳打穿(买的螺母是M4的,结果手上只有3.5和4.2的钻头,最终用3.5的打穿,然后用打磨头边扩边试给搞到了4.0)
这中间刚好手机没电了,所以打孔、扩孔,还有把螺母打磨短,螺帽适当打磨薄没拍上
打穿后,把螺母从A壳压进来,然后用铸工胶填补屏轴孔与螺母间隙
内部与外部效果如图(里面为了防松,又给点上了螺丝红胶)
既然拆了,顺带把屏清洁一下(用的三星的屏)
实际上不光日常会受力的屏轴螺母会掉,连固定屏幕的螺母也会掉(上次修的时候拿铸工胶粘的),我严重怀疑美帝良心的上游厂家是不是用了回收料
正式装之前,开机试一下,别因为修轴把屏搞挂了
盖上B壳,修复完成,曾经骨折到就要变无头骑士的老本,又可以再战三年了
参与人数 4家元 +93 收起 理由
x067 + 30 原創內容
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 30
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2025-9-14 00:37:53 | 显示全部楼层
真不错,学习了
发表于 2025-9-14 11:07:09 | 显示全部楼层
正是应了那句,新三年旧三年缝缝补补又三年的那句老话。
发表于 2025-9-14 11:42:41 | 显示全部楼层
修复骨折续命
发表于 2025-9-14 12:18:14 | 显示全部楼层
联想是美帝?
发表于 2025-9-14 12:45:20 | 显示全部楼层
这都行,以前有锔钉补瓷器,现在有穿钉补笔记本
发表于 2025-9-14 15:26:11 | 显示全部楼层
有穿钉补笔记本
发表于 2025-9-14 15:41:04 | 显示全部楼层
当年的中高档记录仪
发表于 2025-9-14 18:47:17 | 显示全部楼层
联想的真不能买,同事的也是断了
发表于 2025-9-14 19:58:25 | 显示全部楼层
计划报废真可怕,什么时候牛马也计划报废?把最宝贵几十年消耗完就呜呼
发表于 2025-9-14 21:33:04 | 显示全部楼层
新三年旧三年缝缝补补又三年
发表于 2025-9-14 21:38:18 | 显示全部楼层
四个人的部门就一台笔电这是咋工作的,二手台机公司也买不起??
 楼主| 发表于 2025-9-14 22:27:58 | 显示全部楼层
台机一人配了一台,笔电一个部门就给了一个,主要是我们这部门外勤其实不怎么出,但有时一出又是两人甚至三人同出,所以为了自己方便,还是用自备电脑更方便点.
 楼主| 发表于 2025-9-14 22:34:03 | 显示全部楼层
所说同款的机器,联想在老美卖的比国行的便宜,所以人送绰号“美帝良心想”
发表于 2025-9-15 00:02:56 | 显示全部楼层
呵呵,降本增效。就那么薄薄的一层皮,强度怎么保证?某些品牌的心是越来越狠了。。。。。还有用胶粘屏轴的型号呢。
发表于 2025-9-15 08:50:17 | 显示全部楼层
坛里买的ACER宏基的本子,也是两个固定座爆裂,后来也没去弄,取出来丢配件盒里了。
发表于 2025-9-15 08:55:50 | 显示全部楼层
穿钉补笔记本
发表于 2025-9-15 08:57:08 | 显示全部楼层
CNC个加固底座?
【嘉立创CNC】我正在参加嘉立创CNC特价板类零件免费打样活动,点击和我一起参加免费打样CNC零件吧:
https://www.jlc-cnc.com/ac/ACUHiDI0/CPdWC4H3
发表于 2025-9-15 09:02:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样够结实了
GMT+8, 2025-10-29 15:31 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
