查看: 717|回复: 28
[健康] 拆解西屋电气车载净化器(Westinghouse VAW-188)
发表于 2025-9-15 10:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼上120-300之间都有
早上老板给我个这玩意,说给我拆着玩
知道我喜欢拆 说是C口接触不良
西屋电气,算是全球知名品牌了
进气口,可以看见滤芯
这是出气口
触摸开关,后面测试了,三档大小
底下是转转开盖换滤芯的
参数指标
揭盖看起有个臭氧发生器
开拆,负离子发生器,不知道接18650是否可以拉弧,只有放电针,这个晚点百度看看
很小个
顶部触摸区域胶粘的,镊子撬坏了都没撬开
拿螺丝刀撬开的
触摸弹簧锈断了,应该是这个原因导致无法使用
老板说c口接触不良,实测c口是好的,直接触摸弹簧,风扇是转的,指示灯亮,三挡
底部的滤芯耗材,讲究点的,使用时会写上开始使用日期
这个应该是定期更换的
滤芯耗材
里子拆完了,剩下空的外壳
外壳是铝合金的,留着
以后改造手电筒用
剩下一堆废物
然来滤芯还能继续拆,三个螺丝
头部一个2cm后的滤芯,有些像普通泡沫
一捏就粉碎的那种,
里面有些像防潮珠颗粒
参与人数 5家元 +87 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
b26359 + 18 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
家睦 + 30
发表于 2025-9-15 11:15:00 | 显示全部楼层
中国好老板
发表于 2025-9-15 11:23:02 | 显示全部楼层
风扇+外壳+个滤纸滤芯+负离子发生器,总成本不超过50元,卖这么贵
发表于 2025-9-15 11:24:38 | 显示全部楼层
触摸弹簧锈断了   房间湿气重?
发表于 2025-9-15 11:56:41 | 显示全部楼层
看起来还挺精致
发表于 2025-9-15 12:05:32 | 显示全部楼层
Made in China的...
二○二五年九月十五日
 楼主| 发表于 2025-9-15 14:56:58 | 显示全部楼层
滤芯不是纸的,颗粒状的,另有一片2cm厚的类似泡沫的过滤芯,不是普通泡沫,一捏就粉碎
 楼主| 发表于 2025-9-15 14:57:48 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2025-9-15 11:24
触摸弹簧锈断了   房间湿气重?
电路板没看见有明显潮湿状态,应该是这个材质不行,这是车里面用的
发表于 2025-9-15 15:31:36 | 显示全部楼层
看起来还不错
发表于 2025-9-15 16:14:01 | 显示全部楼层
这改造手电筒,那功率好大,期待
发表于 2025-9-15 17:32:47 | 显示全部楼层
西屋电气东西好贵的。。。
发表于 2025-9-15 18:46:45 | 显示全部楼层
看起来还不错
 楼主| 发表于 2025-9-15 19:06:56 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2025-9-15 16:14
这改造手电筒,那功率好大,期待
只留了外壳,比较大,刚好拆了一组笔记本电池,方片的,比了下,可以放进去,灯头难找
发表于 2025-9-15 19:36:07 | 显示全部楼层
做工看着不错,更换个触摸弹簧估计还可以用
 楼主| 发表于 2025-9-15 19:52:47 | 显示全部楼层
拆散之后,接电触摸弹簧确实是可以使用的,但是不打算用了,只留了外壳
还有负离子发生器,计划装在电脑cpu散热风扇上
发表于 2025-9-15 19:57:24 | 显示全部楼层
还有负离子发生器,计划装在电脑cpu散 ...
据说有的负离子发生器产生的臭氧会对神经有影响,不建议近距离接触。
发表于 2025-9-15 20:02:27 | 显示全部楼层
不知道是不是假外国牌子
 楼主| 发表于 2025-9-15 20:16:49 | 显示全部楼层
拆之前,我查了,负离子和臭氧不是一个东西
 楼主| 发表于 2025-9-15 20:17:20 | 显示全部楼层
jinbh 发表于 2025-9-15 20:02
不知道是不是假外国牌子
做工还是挺好的
发表于 2025-9-15 20:33:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好拆,,,
GMT+8, 2025-11-14 06:07 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
