查看: 1623|回复: 40
[照明] 拆个灾难应急三合一手摇发电手电筒
发表于 2025-9-15 11:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
海鲜市场16元包邮淘了两个,收到后感觉比预想的有些个头大。
有FM收音机功能,手摇发电功能,SOS报警声音功能,手电筒照明功能。
说明书写的挺详细,连工作寿命年限都写上了。外包盒就不放了,免提有人说是打广告。
拆开看看吧,给坛友们做下参考。
产品的四个面的照片
C口充电,USB口输出,其实要是把USB口去掉,只保留C口做为输入输出口就更好了。
四个外壳的螺丝拆掉,就轻松打开了。
上面两颗一个是收音机芯片,型号RDA5707FP。
收音机下面的芯片型号是ID8002D,可能是报警芯片或者喇叭功放芯片。
USB口旁边的是升压芯片,是三脚的便宜货,最大电流500mA左右。
板子上的圆洞是给发电电机旋转用的空间,电机有点小。
手摇发电慢摇在4V以上,快摇在5V左右,到不了6V,当然没有做那种死命的快摇测试。
齿轮上有润滑脂,都甩到壳子上了。
电池是用泡棉胶粘的,旁边还塞了个珍珠棉。电池导线是用连接器插到引脚上的,增加成本啊。还不如把另一个引脚套上绝缘热缩管。
电容式两插脚新式3.7V电池,标注容量是300mAh,比说明书上的250mAh还多,良心企业啊
三个LED灯珠并联。
收音机开关和音量调节,是二合一的,要想把板子拿掉,需要拆掉旋钮的贴纸下面的一颗螺丝。这里走了弯路,以为是卡上去的,差点把旋钮撬坏。
FM天线一端焊在板子上,一端巧秒的藏在了挂绳里。
左侧的小的是4057充电芯片。充电电流340mA,这电流充电有些大,很快就会把电池充坏了。
右侧不知道是什么芯片,估计是喇叭功放或者报警芯片。
这个升压开关有点意思,竟然搞了个连接器插到开关的两个引脚上。增加成本啊。
最后测试下性能指标:报警声音10厘米距离测试有93dB,100米内应该能听到。
USB口输出给苹果手机可以正常充电,电流500mA左右。
给手机充电输出时断时续后,收音机还能工作好长时间。
最后,既然拆开了,必须得打磨下,把原来的电池拆掉,换两片603030的800mAh电池进去,把容量升级为1600mAh,电池电压4.35V的,更耐用。放进去刚刚好呢。
收起来吃灰吧,哪天做飞机时带上,毕竟现有的充电宝没有3C标,不给上飞机了,带个这东西不知道能不能混过去,给手机应急充电还是可以的。
参与人数 6家元 +105 收起 理由
海上生明月丶 + 18
jf201006 + 15 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
b26359 + 18 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
 楼主| 发表于 2025-9-15 11:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 11:26:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 11:29:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 11:33:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 11:35:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 11:36:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 11:38:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 11:39:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 11:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 11:53:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 11:57:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 12:00:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-15 12:20:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-15 12:22:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 12:32:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 12:37:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 12:41:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 13:00:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-15 14:20:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 14:23 , Processed in 0.390001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
