查看: 15312|回复: 18
[工仪] 开关电源维修时需串连灯泡
发表于 2019-7-12 00:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在维修开关电源时串接灯泡可以辟免故障范围进一步的扩大,如烧保险,炸开关管,整流管或桥堆等。串接灯泡也一定要先根据开关电源的功率(是空载不带负载的功率)去选择较合适的灯泡。
参与人数 3家元 +38 收起 理由
家睦 + 10
aacyxjz + 8
邓穿石 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-7-12 10:05:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-12 18:08:17 | 显示全部楼层
明伟开关电源做工不错应该是正品
发表于 2019-7-12 18:48:05 | 显示全部楼层
这个好  也想弄一个
发表于 2019-7-13 11:51:49 | 显示全部楼层
这种东西,做这么好就没有必要了,除非搞维修用的,一般业余爱好的,一年也修不了一两个。开关电源我车库里存了上百个,好的都被我拆件拆了不少,偶尔修点电源坏掉的电器,直接用两根线接个灯泡上去。
发表于 2019-7-13 16:29:47 | 显示全部楼层
做得真漂亮
发表于 2019-7-14 21:50:53 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2019-7-13 11:51
这种东西,做这么好就没有必要了,除非搞维修用的,一般业余爱好的,一年也修不了一两个。开关电源我车库里 ...
这么豪的啊
发表于 2019-7-15 19:08:52 | 显示全部楼层
不串灯泡可以用交流调压器,从0开始往上调,同时观察电流表,如果电流过大,说明有短路存在,断开电源把短路排除再进行下一步维修。
 楼主| 发表于 2019-7-15 23:38:41 | 显示全部楼层
这个板块是创意DIY板块,创意DIY!!!不是来显摆的板块,讨厌那种打肿脸充胖子的
发表于 2019-7-16 20:08:21 | 显示全部楼层
楼主的三个灯泡都是多少V的,介绍介绍呗
 楼主| 发表于 2019-7-16 23:45:59 | 显示全部楼层
myhanv 发表于 2019-7-16 20:08
楼主的三个灯泡都是多少V的,介绍介绍呗
交流220V.
发表于 2019-7-17 17:53:50 | 显示全部楼层
这个其实每个爱好者应该必备一个,又简单又实用,还能提高动手能力。
发表于 2019-7-17 17:56:21 | 显示全部楼层
提个建议,能不能在图上标注上电阻功率阻值和二极管型号,这样新手也不蒙圈。
发表于 2019-7-19 22:50:31 | 显示全部楼层
灯泡大法也不是什么时候都行。有时串上灯泡后,会因为输出功率不足,造成电源不能起动,输出一闪一闪的。
发表于 2019-12-7 22:50:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!又涨知识啦。
发表于 2021-4-21 12:31:50 | 显示全部楼层
谢谢,分享,如果再加个电压电流表就完美了
发表于 2022-10-20 11:11:45 | 显示全部楼层
tzl7278 发表于 2019-7-19 22:50
灯泡大法也不是什么时候都行。有时串上灯泡后,会因为输出功率不足,造成电源不能起动,输出一闪一闪的。 ...
那就串个再大点的灯泡
发表于 2024-9-5 08:38:37 | 显示全部楼层
点赞,长知识了。
GMT+8, 2025-7-22 21:27 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
