查看: 979|回复: 0
[产品] EIZO发布两款27寸专业彩屏:4K/WQHD双版本,强化视频创作色彩模式
发表于 2025-9-18 19:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
做设计的、剪视频的、搞摄影的,大概都经历过这种痛苦:
明明在屏幕上调色调到眼皮打架,结果导出到手机一看——色偏了。
传到另一台设备上——又变了。
甲方一句“这个蓝不够亮”,你心里已经刷过五百条弹幕:“是我屏幕菜吗??”
别慌,老牌显示器厂家EIZO这次可能真的来送解药了。
9月18日,他们推出了两款针对内容创作群体的专业级显示器——ColorEdge CS2740-Z 和 CS2731-Z。
前者4K分辨率,后者WQHD,都强调了一件事:
“你别猜,我要你看见的颜色,就是从这台到那台,都一模一样。”
说到专业显示器,EIZO(エイゾー)差不多就是那种“不说话但很能打”的典型。
来自日本石川县白山市的他们,不常搞大声量营销,但在色彩管理这个赛道上,一直有一批忠实用户——从商业修图到印刷输出,从视频调色到三维渲染,很多人认它的稳定和可靠。
这次发布的两台新品,其实属于ColorEdge系列的CS系列,定位是“专业入门级”。
你别看它叫入门,那只是相对于自家动辄百万日元的CG系列而言……
CS2740-Z 是之前CS2740的升级版,分辨率维持4K(3840×2160),要价199,100日元(含税)。
CS2731-Z 则是接替之前的CS2731,分辨率WQHD(2560×1440),定价141,900日元(含税)。
两台机器都将在9月25日正式开卖。
最大的升级,藏在“色彩模式”里。
除了摄影师熟悉的Adobe RGB(覆盖99%)、通用的sRGB、印刷常用的CMYK模拟,这次EIZO为两款机器新增了对“Display P3”和“DCI-P3”的官方支持。
懂的人可能已经开始点头了。
​​Display P3​​:这是Apple搞出来的色彩空间,你现在用的MacBook、iPhone、iPad,默认都是这个色域。如果你要做内容给苹果生态,没这个模式等于闭着眼睛调色。
​​DCI-P3​​:数字电影行业标准。做视频、剪片子、搞调色,只要你最终内容要在银幕或高端电视上放,就看这个。
CS2740-Z 覆盖了95% DCI-P3,CS2731-Z 则是91%。
别小看这几个点——色彩容积的差距,直接决定了你调出来的青色、绿色、蓝色能不能“撑得住”,会不会一输出就塌掉。
举个例子:
如果你曾在普通屏幕上看过一片盛夏的森林,总觉得绿得不够透,或者天空的蓝色怎么看都像蒙了一层灰——那很可能就是你的显示器根本显示不出那些颜色。
而在这两台新机上,EIZO号称能忠实还原出sRGB根本表达不出来的那种“新绿”和“湛蓝”。
除了色域,专业显示器还要干啥?
均匀。
很多屏幕你仔细看,四角和中间的亮度、色温其实是有偏差的——平时上网感觉不出来,一旦修图、调色,尤其是做印刷或影视后期,那就是大型翻车现场。
EIZO给这两款机器都配了“均匀度补偿电路”(Uniformity Correction)。
简单说,就是通过传感器检测屏幕不同区域的亮度与色度,然后自动调整输出信号,让边缘和中心看起来尽量一致。
不管你是用它来做画册、印海报,还是做影视项目的DIT现场监看,这功能都属于“我可以不用,但你不能没有”的底线配置。
接口方面,两台显示器都配备了支持60W PD供电的USB Type-C接口。
也就是说,如果你用MacBook Pro或XPS这类支持Type-C视频输出+充电的笔记本,一根线就能同时搞定影像传输和电脑充电,还能额外扩展出三个USB接口接键盘、读卡器或加密狗。
除此之外也保留了HDMI、DisplayPort这些传统接口,方便接多设备或台式机。
规格梳理:
型号:ColorEdge CS2740-Z(4K)、CS2731-Z(WQHD)
价格:分别199,100日元 / 141,900日元(税込)
发售日:2025年9月25日
色域覆盖:
Adobe RGB 99%
DCI-P3 95%(CS2740-Z)、91%(CS2731-Z)
也支持sRGB、BT.709、Display P3
接口:USB Type-C(60W PD)、HDMI、DisplayPort、USB Hub
特色功能:均匀度补偿、预校准伽马/色温、支持硬件LUT调校
显示设备这东西,说到底是一个“信任”问题。
我信任你显示出的蓝色,打印出来仍是那个蓝;
我信任我调完的肤色,传到客户的iPhone上不会突然变黄;
我信任从屏幕一角到另一角,亮度与色彩始终如一。
EIZO这两台显示器,可能不是最便宜的选择,但它试图提供的,正是这种“我不必再担心色彩”的确定感。
如果你正经做内容创作——尤其是涉及跨设备、跨媒介输出的视觉工作,它们也许不是最炫酷的,但很可能是最让你放心的那一块屏。
GMT+8, 2026-9-23 02:30 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
