AMD这边才推出新的Radeon RX 7700显卡,那边驱动团队就火速跟上了。9月18号,AMD发布了最新的肾上腺素驱动25.9.2版本,主打对RX 7700的全面支持,还顺手帮几个游戏"修了修bug"。换句话说,如果你刚入手这张卡,或者正打算在《消逝的光芒:野兽》里痛快打一场,这版驱动算是必更了。
先看新产品支持。Radeon RX 7700这张卡,之前官方页面就透露采用的是Navi 32图形处理器(GPU),配置不含糊:40个计算单元(Compute Units)、40个光线追踪加速器(Ray Accelerators)、80个AI加速器(AI Accelerators),总计2560个流处理器(Stream Processors),96个ROP光栅单元和40个纹理单元。搭配16GB GDDR6显存,频率19.5 Gbps,256位宽,总带宽一口气拉到625GB/s,性能层面瞄着中高端市场而来。现在新驱动一来,总算能好好发挥它的实力了。
游戏兼容方面也有更新。这次主要新援是《Dying Light: The Beast》(消逝的光芒:野兽),不管你是跑主线还是刷怪,建议都更上这版驱动,避免莫名其妙卡顿或渲染异常。
修bug方面,AMD这波操作也挺有针对性:
之前用Godot引擎+Vulkan应用程序编程接口(API)的游戏可能会出现贴图异常,现在总算正常了;
《Cronos: The New Dawn》里开启光线追踪(Ray Tracing)就闪退的问题(主要发生在Radeon RX 9070系列上),现在也缓解了;
还有一批用户反馈的Windows Mixed Reality(混合现实)头显配合Oasis驱动无法启动,这一版也做了修复。
但话说回来,没有驱动是完美的,AMD也老老实实列了一串"已知问题":
《最后生还者 第二部分》(The Last of Us Part II)在Radeon RX 7900系列上偶尔会崩;
《NBA 2K25》MyCareer模式中Radeon RX 9070也可能闪退(官方说在修了);
在搭载AMD Ryzen处理器(如Ryzen AI 300系列和Ryzen 8000系列)的设备上玩《FBC: Firebreak》时可能出现间歇性应用程序崩溃;
在Radeon RX 7000系列显卡上玩《GTFO》时可能出现画面异常(缺少扫描旅行线);
《赛博朋克2077》(Cyberpunk 2077)开启路径追踪(Path Tracing)读存档时,有一定几率会驱动超时或游戏挂掉;
使用某些虚拟现实(VR)头显在80 Hz或90 Hz刷新率下玩游戏时,部分AMD Radeon显卡(如Radeon RX 7000系列)可能会出现卡顿,官方建议"遇到这问题可尝试更改刷新率"作为临时解决方案;
《魔兽世界》(World of Warcraft)+ Radeon RX 7900 GRE + 同时播YouTube居然会导致系统崩溃;
在启用EA Javelin反作弊(anti-cheat)+Radeon抗延迟(Anti-Lag)功能的游戏中,部分AMD显卡用户可能会遇到应用程序崩溃,临时解法是先关掉抗延迟功能。
所以说,驱动更新虽香,但如果你刚好卡在某个特定问题里,不妨多关注下一版更新。反正驱动嘛,就是一个"不断修修补补永远在路上"的活儿。
